Stary 09-01-2014, 21:23   #11
standos
Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: mondeo Mk2
Silnik: 1,8 td
Domyślnie Odp: Linka/Zaczep zmiany biegów
powiedzcie, czy gdybym chciał zamienić lewarek łącznie z linkami od innego modelu mondeo/focusa, to czy będzie to możliwe do spasowania w podłodze samochodu, czy są jednakowe mocowania lewarków czy różne, może ktoś wie?
największy problem jest od strony lewarka, ponieważ tam nie ma regulacji, już podmieniałem jeden komplet od mondeo mk2 td, ale lewarek przegięło na konsolę środkową i nie dało się nim ruszać, różnica w długości mocowania 1 cm od lewarka do wspornika przed nim (takie U-wsporniki)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(linki mają przeróżne zakończenia)
pozdr
Ostatnio edytowane przez standos ; 09-01-2014 o 21:27
standos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 21:58   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Regulacja jest od strony skrzyni biegów, a nie przy lewarku.
Stary 09-01-2014, 23:36   #13
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Do regulacji linki zm.biegów potrzebne jest narzędzie .Służy ono do wypośrodkowania lewarka zm.biegów,następnie regulujesz linki.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 19:23   #14
standos
Model: mondeo Mk2
Silnik: 1,8 td
dzięki za przypomnienie ale to oczywiste, pytanie jest moje takie: jeżeli mam do dyspozycji liki z lewarkiem od mondeo mk2 (o innych zaczepach z obu stron niż moje) lub linki z lewarkiem od mondeo mk3 to czy da radę to zmontować do podłogi w miejsce dotychczasowego? czy rozstawy śrub dla lewarków w/w są takie same ? może ktoś to już przerabiał, gdyby to było do przejścia to będę zamieniał końcówki od strony skrzyni na te które posiadam,
dzięki wszystkim za pomoc,
Stary 02-11-2015, 17:23   #15
didon
Zarejestrowany: 02-11-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.5
Rocznik: 1997
Domyślnie linka zmiany biegów
Witam. Przy wymianie skrzyni biegów, została uszkodzona linka zmiany biegów, a dokładnie jej mocowanie od strony skrzyni, kupiłem uzywaną ale nie mam pojecia jak ją wymienić. Czy trzeba rozbierać te wszystkie plastiki i wykładzinę przy drążku? Mnóstwo roboty. Czy jest jakiś inny sposób. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
didon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 20:37   #16
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: linka zmiany biegów
Tak jak opisujesz.Plastiki i wykładzina.
pozdrawiam
Stary 03-11-2015, 15:54   #17
Asvarox
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Ford Mondeo MK2 HB
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie Brak kontaktu lewarka ze skrzynią biegow
Witam, otóż ostatnio jechałem sobie moim mondkiem i na skrzyżowaniu skończyła się jazda, lewarek lata luźno w gore, 0 kontaktu ze skrzynia, na boki jak ruszam lewarkiem jest opór, ma ktoś jakieś pomysły?
Asvarox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 15:56   #18
unndergrund
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Domyślnie Odp: Brak kontaktu lewarka ze skrzynią biegow
sprawdz połaczenie czy wszystkie cięgła sa załozone moze wypadło ci którejś ,, jabłko '' z ciegła poprostu nasun je i wcisnij i powinno grac o ile to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
unndergrund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 17:35   #19
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Jakies inne mozliwosci? bo na kanal wjade dopiero w piatek dlatego zbieram informacje ;d
Stary 03-11-2015, 18:12   #20
lukkison
Zarejestrowany: 28-07-2014
Silnik: 2,5 V6
Postów: 15
Sprawdź najpierw w kabinie przy dźwigni - tam też są łączniki kuliste.
Jak tam jest ok, to problem na skrzyni - cięgno jest spięte z wybierakiem poprzez gumowy łącznik. Jeżeli się wykruszył ze starości to cięgno mogło spaść.
lukkison jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
