Stary 11-01-2014, 20:45   #1
kloczkowski84
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
Domyślnie brak podświetlenia połowy zegarów
Witam, miałem brak podświetlenia połowy zegarów od lewej strony, myślałem, że to żarówki i kupiłem nowe wymieniłem w całej konsoli i teraz obrotomierz do połowy podświetlony, spalanie (itd.) w całości podświetlone a cała prawa strona nie świeci (zero podświetlenia) i nie działa prędkościomierz, tam wcześniej też miałem tylko częściowo oświetlone dlatego wymianę żarówek robiłem na całości zegarów. czy ktoś z Was miał podobny problem? czy to mogą być bezpieczniki?czy wymienić całe zegary?
Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kloczkowski84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 20:48   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: brak podświetlenia połowy zegarów
Jeśli teraz dodatkowo nie dziala prędkościomierz to musiałeś coś sknocić, może któraś wtyczka nie wpięta dokładnie ...???
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 20:56   #3
kloczkowski84
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
hmm, jest jedna wtyczka i wpiąłem ją tak jak była, no chyba, że jakiś kabelek się odpioł albo co gorsza oderwał :/
Stary 11-01-2014, 21:07   #4
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
Proponowałbym rozebrać, rozpiąć, przeczyścić styki, spiąć i wtedy zobaczyć czy zadziała, a jak będzie wszystko ok to złożyć zegary.
Ford Mondeo mk5 1.5 Ecoboost 165 KM 2019
Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 08:23   #5
kloczkowski84
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
przecysciłem całą wtyczkę i nic, może jakiś bezpiecznik za to odpowiada? tylko jaki? :/
Stary 12-01-2014, 11:46   #6
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Postów: 182
Znalazłem, że bezpieczniki: 69 - 7A – Audio, Zestaw wskaźników i 78 - 7A – Zestaw wskaźników, sprawdź je, chociaż może coś z zegarami jest nie tak?
Zrób jeszcze dla pewności test zegarów.
Ostatnio edytowane przez qndziu ; 12-01-2014 o 11:49
Stary 03-02-2014, 13:12   #7
kloczkowski84
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
hmm, problem połowicznie rozwiązany, licznik chodzi, tzn. wskazówka pokazuje prędkość (była zawieszona), jednak jeśli chodzi o podświetlenie to cały czas "lipa". Nie wiem jakie mam kupić bezpieczniki, czy mogą być jakiekolwiek zwykłe bezpieczniki?hmm, ale czy wymiana jednego bezpiecznika pomoże skoro połowa zegarów świeci, a druga połowa nie :/
Ostatnio edytowane przez kloczkowski84 ; 03-02-2014 o 13:26
Stary 12-12-2015, 17:04   #8
maniu155
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Domyślnie Podswietlenie zegarów i deski rozdzielczej
przestało mi dzisiaj podswietlac zegary i deske rozdzielczą. Sprawdziłem bezpieczniki pod maska to są wszystkie dobre. Pod kierownicą niby nie ma zadnego za to odpowiedzialnego , więc nie sprawdzałem bo ciężko jest się do nich dostać. Wyświetlacze swiecą w liczniku. żarówki całe miał ktoś podobny problem ? może jest jednak jeszcze jakiś bezpiecznik czy przekaźnik ? pozdraiwam
maniu155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 21:50   #9
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Sprawdź bezpiecznik pod tablicą rozdzielczą numer 78- zestaw wskaźników 7,0 A
Kup sobie przyrząd do wyciągania bezpieczników samochodowych (wpisz w internet)
Typ Pliku: jpg Pod tablicą rozdzielczą.jpg (97.7 KB, 99 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 12-12-2015 o 21:56
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 11:29   #10
maniu155
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Ok dzisiaj sprawdzę i dam znać czy pomogło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
