Stary 12-01-2014, 11:50   #21
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Domyślnie Odp: sposoby na luz zaworowy
Zawieszenie itp. pierdoły , to pewnie przez LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 13:38   #22
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Napisał Pawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam się przekonaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że focus ma plastikowy kolektor ssący oraz ceramiczne gniazda zaworowe. Radzę jeszcze raz przeczytać dokładnie artykuł.
Luki teraz to bedziesz miał i kuchenkę gazową w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zniszczysz focusa zobaczysz, jak myślicie dlaczego ktoś sprzedaje focusa z gazem i mówi że tylko na gazie przejechał 5-6-7 tyś km ? Nom...... hmmm... bo sie wszystko rozlatuje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz mówię jeśli chcesz oszczędnie śmigać kup diesla. Ale jest to twój wybór, ja na gaz się NIGDY nie zgodzę
Mogę się założyć że po paru miesiącach będę widział twoje ogłoszenie na forum że sprzedajesz focusa bądź na allegro/otomoto.
Ale tak jak mówię jest to twój wybór bedziesz żałował.
AMEN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cytując z serialu- "jak się ma taką sztukę przed sobą to trudno zachować kulturę ! ".............. człowieku takiego bełkotu to dawno nie czytałem(słyszałem), jeśli fox ma ceramikę to JEST IDEALNY DO GAZU ,a problemy będziesz miał z autami które nie posiadają instalacji sekwencyjnej (tzw.strzały w kolektor)a do tego sekwencji jeszcze "oszczędnie" dobranej tzn. wtryski(szybkość,średnica),reduktor(do mocy silnika),mapowanie itp. w 1998r dobrze znanymi instalkami były instalacje do silnkow gaznikowych i wtrysku jednopunktowego(monowtrysk) i takie też były instalaowane z uwagi na "oszczędność" bo były tańsze niż sekwencja ! ! ! silniki benzynowe które mają wtrysk sekwencyjny benzyny taką też muszą mieć ins.gazową (escort ,fiesta,ka i pózniejsze modele).Na co trzeba zwracać uwagę to każdy dbający o auto wie. straszyć to możesz dzieci czarownicą i tak ci nie uwierzą ! ! ! ! ! nie siej fermentu idz spać!
AMENUS !
co do tematu- jeśli masz "świeżą" uszczelkę to jest szansa na jej pozostawienie ale pokrywę musisz ściągnąć bo jak inaczej zmierzysz luz?! pomiar kosztował mnie jakieś 110-120zl +uszczelka 40zl. luzy ideał po 165tys. pozdro
Ostatnio edytowane przez yaarofox ; 12-01-2014 o 13:53
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 20:36   #23
dkrystian
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-07-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 57
Jakie wartości luzów powinny być na zaworach ssących i wydechowych w TDDI ? Dla świętego spokoju chcę sprawdzić je u siebie a wartości nie pamiętam, czy niebyły to przypadkiem wartości S 0,15 i W 0,25 ?
dkrystian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 20:44   #24
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
A jak to jest z tymi zaworami ? W pierwszej kolejnosci mam sprawdzic cisnienie czy luz zaworowy ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
