Stary 12-01-2014, 13:49   #31
darmenn
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: mondeo mk3
Postów: 31
Domyślnie Wymiana kilku termostatów i dalej to samo co teraz ?
Witam , jestem tu nowy od niedawna posiadam mondeo mk3 2.0 tdci.Problem to niedogrzny silnik ,czytałem o tym wiele postów ale dalej mam ten sam problem .Wymienilem mały termostat i duzy , auto dalej długo sie nagrzewa i faluje wskaznik temp. moje obserwacje wymiana duzego term. przewód idacy do chłodnicy dalej nagrzewa sie razem z silnikiem ,wiec znow wymieniłem duzy i dalej tak samo . co moze jeszcze byc , nie mam juz pomysłow
darmenn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 13:59   #32
salom
Domyślnie Odp: Wymiana kilku termostatów i dalej to samo co teraz ?
Jeżeli przewód od obudowy termostatu do chłodnicy nagrzewa się równomiernie z silnikiem, to jest oczywiste że termostat przepuszcza płyn, może być otwarty, nie pasować do obudowy termostatu i przepuszcza, być może poprzedni właściciel tego pojazdu założył obudowę nie od tego typu termostatu, lub jeżeli samodzielnie zakładałeś termostat coś niedokładnie zrobiłeś.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 14:24   #33
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Kolego zanim zalozysz nowy temat uzyj opcji szukaj.
Stary 12-01-2014, 18:57   #34
darmenn
Imię: DAREK
Model: mondeo mk3
Postów: 31
Domyślnie Odp: nie łapie temepratury
termostat najpierw wymieniał mechanik ,pożniej ja . Dwa niesprawne termostaty ? czy dwóch papraków to wymieniało ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Sory z tym tematem ,ale jestem tu od dzis ,nigdy na takie fora sie nie rejestrowałem
Stary 12-01-2014, 19:02   #35
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Słyszałem dużo niepochlebnych komentarzy o zamiennikach dużych termostatów, zresztą mały termostat nie występuje w zamienniku. Jaki zatem kupiłeś?
Ja dokładnie ten:
i wskazówka w pionie, jak Batorego komin. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2014, 19:34   #36
darmenn
Imię: DAREK
Model: mondeo mk3
Postów: 31
kupiłem zamiennik duzego vernet . Niby go sprawdzałem w taki sposób( bez termometra) , zagotowałem wode wlałem do słoika gdzie był term. otworzył sie ,a gdy temp. troche spadała powoli sie zamykał , tak jak by sprawny :\
Czy u was tez rura od term. do chłodnicy robi sie ciepła? gdy wskaznik temp. nawet nie drgnie
Stary 12-01-2014, 19:36   #37
latinoo22
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Mondeo MK5 S-line
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 25
duży termostat służy aby auto się nie przegrzewalo,np w korkach. a mały aby auto dogrzac na 90stopni i to trzymać. sam wczoraj wymienialem i czytałem o tym artykuł. jak temp skacze to znaczy że czujnik działa
latinoo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 19:49   #38
darmenn
Imię: DAREK
Model: mondeo mk3
Postów: 31
Czyli jezeli silnik nie osiagnie temp. to duzy powinien byc zamkniety ,jezeli złapie temp. i przekroczy 88 stopni to powinien sie otworzyc zeby puscic duzy obieg .Mały kupiłem orginal
Bump: latinoo22 . Wymianiłes maly tak ? I co jest dobrze ? A czy mógłbys sprawdzic czy
u Ciebie podczas rozgrzewania auta rura za duzym termo do chłodnicy robi sie ciepła .
A jak sprawdzic maly term.?
Stary 12-01-2014, 21:08   #39
latinoo22
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 25
duży otworzy sie tylko powyżej temp 90stopni aby nie dopuscic do przegrzania auta a mały ma byc zamkniety za auto nie osiągnie 90stopni. sprawdz mały. Wymontuj i dmuchnij do koncówki gdzie montujesz przewód. jak powietrze swobodnie przejdzie to mały uszkodzony. sprawdze jutro ten wąż.
Stary 12-01-2014, 22:05   #40
darmenn
Imię: DAREK
Model: mondeo mk3
Postów: 31
Mały wydaje sie byc sprawny ,powietrze nie idzie . Kur.. nie moge juz spac przez to ****o :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
