#201 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Dzięki Panowie za pomoc. Schematy bardzo przydatne. Obrazki teraz już mniej, bo musieliśmy poradzić sobie bez nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale nie jest to inżynieria ekstremalna, więc wielkiego problemu nie było.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
#202 |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Chopy małe pytanie odnośnie działania podgrzewacza. Co się dzieje, gdy wyjeżdżam samochodem z ciepłego garażu? Wtedy w kabinie najpierw pokazuje 14 stopni, a potem zaczyna spadać. Tak po ok. 2 km jazdy czujnik ustabilizuje się do temperatury zewnętrznej. Zakładam, że spadnie poniżej 5 stopni. Czy wtedy załączy się podgrzewacz (silnik wciąż zimny, wskazówka nie drgnęła)? Pytam, bo po pierwszej takiej jeździe pojawiły się lekkie wątpliwości czy się załącza czy nie...
#203 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
czujnik podgrzewacza powinien brać pod uwagę temp płynu chłodzącego a nie powietrza. wtedy w garażu masz np. 14, a po odpaleniu silnika sobie rośnie
#204 |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Aha, myślałem, że chodzi o temperaturę zewnętrzną... Od jakiej temperatury w takim razie grzeje? 5 stopni? Mniej niż 5 stopni?
#205 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Z tego co wiem to temp w dolocie poniżej 5C (2 świece, poniżej 0C 3 świece) i głowicy poniżej 70C. Czy się włączy w przypadku startu w garażu to musiałbym sprawdzić (też tak mam).
Bump: ktoś tutaj dodał sobie LEDy jako wskaźnik pracy świec w podgrzewaczu. Ostatnio edytowane przez chasm ; 12-01-2014 o 21:46 |
#206 |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Wskaźnika bardzo nie trzeba, bo w końcu uda się wyczuć różnicę działa-nie działa. Jeśli jest tak jak piszesz to powinno zadziałać po paruset metrach jak temperatura w dolocie spadnie. O ile PCM monitoruje to przez dłuższy okres niż kilkanaście sekund po starcie.
#207 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
oczywiście jak ktoś już wspomniał działa jedna albo 3 świece ale czy ta jedna działa cały rok to ciężko powiedzieć. ja podłączałem diody i w garażu gdzie było na pewno powyżej 5 stopni się świeciły ale dokładałem podgrzewacz bez żadnego programowania. może jak podgrzewacz jest fabryczny to działa trochę inaczej Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-01-2014 o 23:46 |
#208 | |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
#209 |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ja miałem dodać kontrolki na LED, ale nie chce mi się za to zabrać bo nie chce mi się ciągnąć kabelka do komory silnika i tam szukać przejścia (chyba koło amortyzatora kierowcy najłatwiej) do kabiny. A może macie jakiś szybki przetestowany sposób przerzucenia kabla - można dziurkę w podłodze zrobić .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#210 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Świetny tutorial... ale sporo roboty przy tym...
Czy posiadając możliwość sprawdzenia konfiguracji auta po VIN w Microcat jestem w stanie sprawdzić czy mam u siebie taki podgrzewacz bez wchodzenia pod auto? W detalach konfiguracji auta (Cechy podrzędne) oczywiście nie ma takiej informacji. Po wprowadzeniu VIN jedyne co mogę stwierdzić, to że taki podgrzewacz pasuje do mojego egzemplarza (załącznik), ale czy jest?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
