Stary 24-11-2013, 17:26   #1371
michud
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-07-2004
Postów: 18
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
jak wywalić niepotrzebny post ?
Ostatnio edytowane przez michud ; 26-11-2013 o 00:22
michud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 15:27   #1372
Patryk85
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Mondeo mk III Focus mk1
Silnik: 2.0 tddi 1.8 tddi
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
Witam koledzy, pękł mi dziś pasek klinowy.Kupiłem nowy 6kp 1642, i mam pytanie.Czy żeby go włożyć wystarczy alternator zluzować czy trzeba go całkiem wyjąć,pytam sie bo niemam dostępu do kanału i bedę jutro sie męczył pod blokiem
Patryk85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 15:43   #1373
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Ani luzować, ani wyjmować nie trzeba alternatora. W samonapinaczu paska jest czterokątny wpust. W niego należy włożyć odpowiedni "kołek" czworokątny z przedłużką i zluzować napinacz celem założenia paska. Inaczej to mordęga nie z tej ziemi.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-01-2014 o 15:46
Stary 13-01-2014, 15:59   #1374
Patryk85
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
Ale mi się wydaję,że same naciagnięćie nic nieda bo trzeba rolke napinacza odsunąć od pokrywy rozrządu bo paska sie pod nię nie przełoży (tak to widać jak się na to patrzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 13-01-2014, 17:51   #1375
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Nie jestem pewny ale jak znajomy mechanik mi wymieniał pasek to aby go wyjąć to nie pomogło żadne luzowanie tylko musiał odkręcić rolke napinacza a następnie luzować alternator.... Aby łatwo dojść do śruby rolki napinacza przewiercił dziure w karoserii ( oczywiście zabezpieczył przed korozją )
Nie chciałbym wprowadzać w błąd bo przy tym nie byłem ale samo naciągnięcie chyba nie pomoże aby wyjąć pasek
Stary 13-01-2014, 18:26   #1376
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też jest sposób, ale ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wolałbym by mi tak ktoś nie robił na przyszłość z innymi "wymianami"
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 18:41   #1377
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dlaczego?? Ja mu pozwoliłem bo wiem że następnym razem jak sam będę coś grzebał przy aucie to sobie łatwo odkręcę. Dziurka o średnicy ok 2 cm nie powinna zaszkodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2014, 18:41   #1378
Patryk85
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
Dzięki ,już wiem o co chodzi. Dziś dorobilem sobie specjalnego imbusa (specjalnie docięty) tak ,by podejsc pod napinacz,może sie uda go troche odsunąc od obudowy łańcucha ,i bedzie sie dało przełożyc pasek bez czołgania sie pod autem ,a jak nie to czeka mnie tarzanie się pod nim i walka z alernatorem i napinaczem. Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Patryk85 ; 13-01-2014 o 18:43
Stary 13-01-2014, 18:46   #1379
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Przy okazji paska sprawdź napinacz i rolki, koło pasowe ...
Stary 13-01-2014, 21:44   #1380
Patryk85
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno sprawdzę,bo rozumiem ,że rolki obracać mają się cicho i nie mieć luzów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
