Stary 13-01-2014, 22:03   #121
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: hak holowniczy , jak powinien być zamontowany ?
Nie wiem jak to będzie przy 1,8TDCI bo tego silnika w Szwecji nie bylo w ofercie, ale 2,0TDCI ma max wagę przyczepy 1750kg.
Dla porównania, najsłabszy silnik, benzynowy 2,0i 145KM ma tylko 1.100kg "uciagu", więc byc może i ten 1,8TDCI ma jakieś ograniczenia ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 22:49   #122
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
ło w dziuple...... tylko tyle to sharan, galaxy starego typu czy espace są krótszymi autami i maj a po 2000kg.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 06:03   #123
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
A wiecie jaki jest dopuszczalny max. nacisk na główkę? Pewnie zależy to od konkretnego modelu haka... Ja mam westfalie, czy można to gdzieś sprawdzić?
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 07:33   #124
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Dopuszczalny nacisk pionowy powinien być nabity na tabliczce znamionowej.
Ogólnie jest on różny i zależy od producenta i sposobu montażu kuli haka. Najczęściej te montowane za pomocą śrub – mówię tutaj o montażu samej kuli do konstrukcji haka – mają nacisk pionowy ok. 100 kg. Zobacz do tego linku:
Kule montowane na automat, zazwyczaj mają mniej ok. 80 kg.
Ostatnio edytowane przez MikiJ ; 14-01-2014 o 07:36
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 11:33   #125
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
To mi dalej nic nie podpowiada. Niech ktoś kto ma haka zobaczy do swojego dowodu rejestracyjnego.
Stary 14-01-2014, 12:18   #126
Postów: 18,049
W dowodzie masz tylko "HAK" i datę badania. Dane techniczne haka są tylko na jego tabliczce znamionowej. Pierwszy z brzegu przykład z allegro w załączeniu.
Typ Pliku: jpg hak.jpg (34.3 KB, 125 wyświetleń)
Stary 14-01-2014, 12:39   #127
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Tak, tak, ale wszytsko zależy jeszcze od auta jaką przyczepe możę ciągnąć, a jak pisałem jak coś będe potrzebował pod lawete 2000kg
Stary 14-01-2014, 13:57   #128
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
DMC .. dla S-Max . czy coś ci to mówi...........?
jeśli dalej nie rozumiesz to przygotuj sobie 1000zł na mandat jeśli chcesz ciągać takie lawety .
Może przedtem pooglądaj sobie filmiki na ,,you tube ''' gdzie CZUBKI CIAGAJą cięższe przyczepy od masy ciągnącego pojazdu i jakie są tego konsekwencje .
Oczywiście zdarza się że w dowodzie masz taki wpis jak na tym przykładzie tylko czy to jest poprawnie jest tu trochę opisane .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 14-01-2014 o 14:28
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 14:21   #129
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, mówi mi wiele i nie po to tu pytam jaką można ciągnąć przyczepe o maksymalnej wadze by mi ktoś pisął przygotuj sobie 100zł mandatu, bo zaśmiecasz temat
Stary 14-01-2014, 23:44   #130
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mi dalej nic nie podpowiada. ...
Nie bardzo rozumiem - napisałem wyraźnie, że max dopuszczalna masa całkowita przyczepy, którą mażna ciagnąc S-Maxem to 1750kg, wiec jesli masz ciagnąć coś "większego", to sorki, ale musisz sprawić sobie inne auto ...
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
