Stary 13-01-2014, 22:00   #21
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Domyślnie Odp: Jak dołożyć czujnik deszczu?
W mojej wersji Titka niestety nie ma fabrycznie czujnika deszczu i zmierzchu, a chciałbym go dołożyć. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy mogę to zrobić na podstawie fotek, które załączyłem ? Wygląda na to, że obudowa jest dobra, szyba też. Do tego lusterko fotochrom. No i kwestia świateł Auto. Roczniki 2007 ich nie mają ale czy w ASO idzie to też dołożyć ?
Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 13-01-2014 o 22:05
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 08:07   #22
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
szyba jest zła bo nie ma w tym czarnym polu gdzie przychodzi obudowa lusterka wyciętej dziurki na czujnik deszczu/zmierzchu.
Stary 14-01-2014, 14:01   #23
MKX4
Avatar MKX4
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Dziure to chyba można samemu zrobić..
Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 14-01-2014 o 14:05
Stary 14-01-2014, 15:14   #24
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
z własnej praktyki (dołożyłem czujnik deszczu w moim ff2) - malowanie szyby primerem na czarno, albo zrobienie w czarnym 'oczka' na czujnik (imo dużo łatwiejsze niż malowanie) wpływa tylko na estetykę, natomiast najważniejsze (i najtrudniejsze) dla prawidłowego funkcjonowania czujnika jest odpowiednie przyklejenie do szyby ramki do której montuje się czujnik deszczu.
Zdejmij osłonę wokół lusterka i zobacz czy nasz pod nią ramkę montażową czujnika deszczu.
Stary 14-01-2014, 15:43   #25
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie jest takie proste zdrapać tę oryginalną farbę,trzyma jak ta lala.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 14-01-2014 o 15:50
Stary 29-12-2014, 16:57   #26
toku00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: focus I / mondeo IV
Silnik: 1.8TDCI
Rocznik: 2003 / 2007
Postów: 19
Panowie dołożyłem sensor (6G9N-17D547-AD) i lusterko. Lusterko działa prawidłowo. Uaktywniłem ELM sensor i występuje błąd brak komunikacji z czujnikiem. Piny podłączyłem jak na schemacie sensor pin 1 na 10,pin 2 masa, pin3 na 17 w BCM. Numer BCMa to 7G9T-14A073-DB czy jest możliwość aby BCM nie miał wyposażenia do obsługi sensora?? łyszałem że BCMy się różnią w zależności od wyposażenia. Ja mam silver. Między pinami 2 i 3 w sensorze jest napięcie 12V. Między pinami 1 i 2 w sensorze jest brak napięcia. Czy ktoś może dokładał taki sensor do BCMa o tym numerze?
toku00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 17:15   #27
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sensor jest z mondeo mk4.Pin 17 pod którą wtyczkę(kolor) podłączyłeś w SJB ?Bezpiecznik F1 musiałeś dołożyć ,czy już był w SJB ?
Stary 29-12-2014, 17:48   #28
toku00
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 19
Bezpiecznik F1 5A był, a obydwa przewody wpięte do wtyczki czarnej. Czujnik zasilanie dostaje nie ma tylko komunikacji po LIN-ie
Stary 29-12-2014, 17:53   #29
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
1 sensora ma iść na 8 czarnej wtyczki.Tak wynika ze schematu.
Stary 29-12-2014, 18:03   #30
toku00
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 19
pin8 w czarnej wtyczce jest wolny zaraz sprawdzę. Sensor: pin1 LIN,pin2 RSM GND,pin3 RSM SUPPLY. Na schemacie który ja mam na pin8 jest wpięty Odbiornik fal radiowych (RF),ale może mam nieaktualny lub nie z tej wersji? Idę sprawdzić.
Sprawdziłem. Po podłączeniu pin1 sensora na pin8 w czarnej wtyczce sensor zadziałał. Światła się załączają i wyłączają. Czy w tej sytuacji mogę Cię prosić o przesłanie aktualnego schematu bo moje idą do kosza? Wielkie dzięki za pomoc w uruchomieniu sensora. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez toku00 ; 29-12-2014 o 18:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
