Stary 14-01-2014, 22:49   #311
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: wymiana żarówki w błotniku
Napisał Gizmo5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jak sie dostać do licznika żeby wymienić podświetlenie zegarów?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-01-2014 o 22:55
Stary 11-02-2014, 14:03   #312
Zegar123
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: modeo
Domyślnie Kontrolka świateł drogowych
Ostatnio zauważyłem, że nie działa mi kontrolka świateł drogowych. Znalazłem instrukcje wymiany żarówek, ale chciałbym się dowiedzieć czy jest ona jakoś bardziej skomplikowana czy nie. Znalazłem w necie takie żarówki tylko nie wiem czy będą one dobre [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Zegar123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 17:40   #313
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
tak, będą dobre
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 12:05   #314
P09
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Mondeo mk3
Postów: 10
4. Zegary wysuwamy "do przodu".
Chryste, jak wyście ten punkt zrobili? Nie mam już paznokci i opuszków palców, to jest tam przyklejone na klej, czy co??? Macie jakiś sposób?
Edit: uprzedzając pytania: tak, odkręciłęm wszystkie śrubki. Na 200%.
Edit 2: OK, udało się w końcu wypchać, podejrzanie twardo siedziało. Teraz męczarnia z wyjowaniem żarówek z plastików Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez P09 ; 08-03-2014 o 13:13
P09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 13:52   #315
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
możesz odkręcić osłonę pod kierownicą i tamtędy włożyć rękę i wypchnąć zegary od środka... czasem siedzą jak przyklejone, zwłaszcza jak pierwszy raz rozbierasz...
Stary 08-03-2014, 15:20   #316
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zlap kombinerkami za uchwyty na sruby i pociągnij.
Stary 08-03-2014, 16:11   #317
Matek24
Avatar Matek24
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 Ecoboost 203PS
Postów: 75
Witam tez bede musial sie zabrac za wymiane zarowki od stanu licznika. Wie ktos moze czy sa zarowki w innych kolorach? chodzi mi o podswietlenie zegarow na czerwono i czy sie tak da?
Matek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 16:26   #318
P09
Model: Mondeo mk3
Postów: 10
niby wszystko się udało, ale wymieniając duże żarówki zegarów 'zepsułem' podświetlanie ekraników zegarów (te mniejsze żarówki). Nie działa podświetlanie temperatury. Gdy zamieniam żarówkę z tą plastikową "koszulką" miejscami, to z kolei nie działa licznik kilometrów, więc podejrzewam że schrzaniła mi się ta "koszulka" plastikowa, bo próbowałem 3 różnych, nowych żarówek ;/
A tyle rozkręcania...
Edit: choć bardzo dziwne że się ten plastik do którego się wkłada żarówkę zepsuł, bo przestał działać jak jeszcze ich w ogóle nie ruszałem
Ostatnio edytowane przez P09 ; 08-03-2014 o 16:31
Stary 14-03-2014, 21:23   #319
pajakluk
Avatar pajakluk
Zarejestrowany: 11-03-2014
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 Ecoblue
Rocznik: 2021
Jestem posiadaczem mondeo od tygodnia, też wymieniłem przepalone dwie żarówki i świecą, ale mam maly problem z licznikiem. Po przekreceniu stacyjki brak wskazań komputerka, stanu kilometrow i paliwa, dopiero po odpaleniu auta po , kilku chwilach wszystko dziala poprawnie. Co może być nie tak? Pomocy.
pajakluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 08:17   #320
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Coś mi się zdaje, że w końcu zabiorę się za wymianę żarówek, bo 2 mi padły ;/ Zastanawiam się nad tym, by przy okazji wyjęcia zegarów zrobić sobie podświetlaną stacyjkę - ktoś próbował ?? ^^
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
