Stary 13-01-2014, 20:58   #771
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał everest744 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a u mnie ELM327 nie laczy się probowalem rozne programy i nic 2002 rok samochodu .
No to weź FORscan.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-01-2014 o 21:05
Stary 13-01-2014, 21:07   #772
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Napisał budzio18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a kiedy kupiles??
W środę tydzień temu.
Jeszcze muszę dorobić przełącznik szyn, ale to już chyba w sobotę, bo czasu nie wiele.
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
Ostatnio edytowane przez aksokol ; 13-01-2014 o 21:10
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 21:20   #773
Postów: 18,051
Napisał aksokol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale obecność tych nóg sprawdziłeś wewnątrz obudowy? Pisałem, że obcinają wewnątrz ("od strony lutowania kabli"...). Na zewnątrz są oczywiście wszystkie nogi w złączu...
Stary 13-01-2014, 21:29   #774
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
Tak, ponieważ przy zakupie liczyłem się z obciętymi złączami do lutowania od wewnątrz.
Na (lutajce) zjadłem zęby więc mi to nie było straszne i mam drugiego ELMa do ewentualnej rozbiórki.
Jak Chcesz to wkleję zdjęcia bebechów.
Kris
Ostatnio edytowane przez aksokol ; 13-01-2014 o 21:32
Stary 13-01-2014, 22:14   #775
Postów: 18,051
Ok - wierzę. Choć o tyle to dziwne, że na tej samej aukcji ja kupiłem (do przeróbki dla jednego z kolegów) 2 tygodnie wcześniej i zrobili mi taki numer z tymi nogami... Akurat ja nie lutuję jakoś rewelacyjnie, bo nigdy z tego nie żyłem (zawsze byłem od tego co "soft"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 13-01-2014, 22:36   #776
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
Też z tego nie żyłem, ale więcej byłem przy praktycznych zajęciach (Krótkofalarstwo).
Kris
Stary 14-01-2014, 16:01   #777
budzio18
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 92
a ja jutro bede mial interfejs to zobacze co w moim jest srobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
budzio18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 15:53   #778
budzio18
Imię: wojtek
Model: C-MAX
Postów: 92
A ja w moim interfejsie zamowionym w piatek niewykorzystane nóżki mam obcięte
Stary 16-01-2014, 22:14   #779
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
Panowie to najwyraźniej jest loteria lub trafiło mi się z nowej dostawy gdzie już nie obcinali, a może na odwrót.
Kris
Stary 20-01-2014, 23:03   #780
jodek
Witam. Mam pytanko (pewnie dla większości banalne) odnośnie tego przełącznika. Czy ten przełącznik ma być dwustopniowy czy trójstopniowy? Chodzi mi czy wystarczy taki tylko gdzie się przełącza lewo-prawo czy taki lewo-środek-prawo? A może to bez różnicy?
Pozdrawiam Jodek.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
