Stary 17-01-2014, 21:26   #1
gadzior
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: Ford Mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 16
Domyślnie Coś zaczeło śmierdzieć i trzeć TDDi co to może być ?
Witam posiadam Mondeo mk3 tddi 2.0 ,otóż dzisiaj wracałem z pracy dojeżdżając do skrzyżowania hamowałem silnikiem nagle zaczeło coś bardzo głośno trzeć dojechałem jeszcze 100 metrów pod dom wystraszony chciałem zgasic auto ale się nie dało wyciągłem kluczyk auto jakby przyduszalo ale nie gasło więc zdusiłem biegami ale i tak było ciężko zgasić.Smród niesamowity cos zaczeło się przypalać a raczej zacierać.Latarka sprzwdzilem alternator paski wszystko ok. okazuje się że to z drugiej strony gdzieś od skrzyni.Dodam że miałem wymieniany jakieś 4 tys. km. temu kpl dwumasy i remontowany rozrusznik.Po 20 minutach odpaliłem auto i wszystko ok zero tarcia pochodzil minutę i go zgasiłem.czy ktoś ma jakis pomysł?Dodam że to nie alternator żaden pasek czy rolka czy napinacz .
gadzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 21:31   #2
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: coś zaczeło śmierdzieć trzeć mk3 TDDi
Sprawdź poziom oleju w silniku - może turbina zasysała olej.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 21:43   #3
gadzior
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 16
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to spalenizna,aż dymiło się z pod machy ale niestety nie zlokalizowalem skąd, nie wiem czy to może sprzęgło zle złożone zapach podobny do sprzęgła z plastikiem .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
