Stary 17-01-2014, 17:12   #31
seb19801
Imię: seb19801
Zarejestrowany: 15-10-2012
Model: Ford galaxy mk1
Silnik: AFN
Postów: 20
Domyślnie Odp: Olej jaki lać?
10w40 CASTROL od paru lat zalewany silnik zdecydowanie łagodniej pracuje od poprzedników typu elf i mobil
seb19801 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 19:36   #32
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Bartek w rodzinie są 4 auta diesle to te 60l. praktycznie w niecałe 2 lata zużyje, a olej kupiłem w Niemczech, w tej samej cenie miałem do wyboru TEXACO lub Castrola.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 21:32   #33
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
brałby Texaco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Castrol to jedna reklama i we wszystkie sieci dilerskie wepchnał sieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiony w Niemczech .. a wyprodukowany w Turkey ? :>:>
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 22:59   #34
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
A tego gdzie wyprodukowany to nie wiem, na beczce opis po niemiecku i nie ma nic o miejscu produkcji, od roku wymieniam i do tej pory się nic nie dzieje.
Ostatnio edytowane przez wacek_pl ; 17-01-2014 o 23:45
Stary 18-01-2014, 05:35   #35
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Aby zobaczyć czy nic sie nie dzieje trzeba by zajrzeć w środek bloku, zobaczyć w jakiej jest czystości, zobaczyć panewki, wał, wałek rozrządu...
Mam nadzieję, że dobry olej masz i zrobić przebiegi bliskie temu w profilu, bez ingerencji w turbinę i dół czy górę motoru.
Stary 25-04-2016, 20:38   #36
marcus7610
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: ford fokus mk2
Postów: 8
Domyślnie czy można zalać olej półsyntetyczny po mineralnym
czy wymiana oleju z mineralnego na półsyntetyczny może zaszkodzić silnikowi
marcus7610 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
