Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 10-01-2014, 20:08   #11
Maverick52
Imię: andre
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Maverick
Silnik: 2,3
Postów: 23
Domyślnie Odp: Ford Maverick, Escape czy ktoś ma coś o nim ?
Czy ktoś ma zamontowane światła do jazdy dziennej ?
Maverick52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 00:52   #12
samspec
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: mayda323
Silnik: 1.5l
Rocznik: 1995
Mazda Tribute z V6 można się podeprzeć V6 Forda.Na gazie idą cewki i świece,taniej kupować droższe markowe.Na pierwszym cylindrze lubi wydmuchać uszczelkę,wtedy
leci sonda,za katem,ale może i przed.Przy czytaniu błąd cyrkulacji i bank1lub2sensor1lub2
SENSOR1-to sonda przed katem-sensor2 to za katem.Rozrząd na dwu łańcuchach ze ślizgami,jak w''' mietku'' ,napinacze hydro,pod pokrywą-cofnie-nie trzeba nowych,chyba
że schrot.
samspec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 17:14   #13
Maverick52
Imię: andre
Model: Maverick
Silnik: 2,3
Postów: 23
A co z ESP ?
Jest takowe ?
Bump: Książka, książką a ja nadal nie wiem czy Maverick ma ESP ?
Stary 18-01-2014, 19:26   #14
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Maverick52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z ESP ?
Jest takowe ?
daj vin na PW zobaczę co masz
Stary 19-01-2014, 18:40   #15
Maverick52
Imię: andre
Model: Maverick
Silnik: 2,3
Postów: 23
Dzięki.
Stary 21-01-2014, 21:36   #16
nisann
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9
Postów: 4
WF0CU931X6KA48659 do SRS sprawdź mi Kolego czy ten ma ESP, z góry dzięki
nisann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 18:45   #17
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
moduł ABS - Elektroniczny, Moduł układu zapobiegającego poślizgowi kół podczas hamowania (ABS) Od: 22-12-2003 Do: 01-05-2006 4WD
nigdzie nie mogę się doczytać
Stary 11-04-2014, 13:11   #18
mpsfc
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Maverick
Silnik: 2.3 16v
Witam wszystkich serdecznie, mam już drugiego Mavericka. Poprzedni 2,0 z 2002 r. a teraz 2,3 z z 2006. Na bank nie ma tam esp. Wiadomości o tych autach jest jak na lekarstwo i ja też szukam. Na razie rozkminiam sam :)
mpsfc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 21:52   #19
pszemq
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: Peugeot 406
Mam małe pytanie też co do Mavericka sądzę że zakładającemu post tez to się przyda
za 2 tygodnie jadę na oględziny Forda Mavericka z 2006 rok no i teraz tak:
1.Jakie jest przeniesienie napędu(chyba dobrze napisałem chodzi mi to ze max ile może być na obie osie np 40:60 czy jakoś tak)
2.jak to sobie radzi w terenie(oczywiście lekkim)jakieś wypady do lasu lekkie błoto no i oczywiście śnieg-czy ten napęd automatycznie dołączany ujdzie czy jest katastrofa.(śnieg najbardziej mnie interesuje)
3.co z częściami czy naprawdę tak ciężko dostać??
szkoda że po 2004 pozbyli się tego przełącznika napędu z auto na 4x4
Na co zwracać uwagę przy zakupie?są jakieś bolączki auta Maverick z 2006 roku?Pozdrawiam
pszemq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 14:31   #20
mpsfc
Model: Maverick
Silnik: 2.3 16v
Napisał pszemq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ad.1) jest 50:50.
ad. 2) Radzi sobie całkiem nieźle, próbowałem piach no i oczywiście śnieg. Jak ktoś jeździł przednionapędówką to musi się się trochę przestawić, lubi zarzucić tyłem i zachowuje się na śliskim jak tylny napęd.
ad.3) Z częściami żadnych problemów, jak nie ford to mazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja korzystam z inter-carsu. Mam już drugiego i w tym również były zwichrowane tarcze hamulcowe z przodu a poza tym leję gaz i zap... jeżdżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemku, pisałem na PW, miałeś zadzwonić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
