Stary 01-12-2013, 10:22   #421
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Moduł poliftowy nie ma głośniczka, więc jest kwestia jak będzie z odpowiedniością instalacji w samochodzie...
Więc poliftowe moduły wykorzystują głośniki z instalacji radiowej?
Mam jeszcze pytanko o Radio "SONY CD" - czy jest jakaś różnica w modelach poliftowych? (pod kątem parktronika oczywiście - połączenia pinów, oznaczenia...)
Dzięki wielkie Tadeuszu za pomoc w tym zagadnieniu, porozglądam się za odpowiednim modułem w rozsdądnej cenie.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 21:07   #422
Postów: 18,078
Na własne oczy widziałem i uszy słyszałem u kolegi, u którego nie chciała z tym modułem poliftowym zagrać nawigacja NX. Po powrocie do radia Sony z głośników w tylnych drzwiach było słychać tylne czujniki a z głośników przednich - przednie czujniki. Oczywiście tak dobrze, żeby jeszcze właściwa strona "piszczała" to nie ma...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komunikacja pomiędzy modułem a radiem odbywa się po CAN (który jest podpięty do modułów przedliftowych oraz także do radia przedliftowego), więc z instalacją raczej problemów nie powinno być. Jedyne co może stanowić barierę, to być może potrzebna jest jakaś specjalna wersja (a dokładnie firmware) radia Sony. Tego wtedy z owym kolegą nie sprawdziłem - za długo nam zeszło na walce z nawigacją NX...
Stary 19-01-2014, 15:01   #423
pandox
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 35
Jak wyłączyć sygnalizację niezapiętych pasów to wiadomo. Czy żeby ją włączyć to też jakoś podobnie?
pandox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 15:11   #424
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Robisz tak samo jak przy dezaktywacji.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-01-2014, 19:54   #425
michalo1979
Zarejestrowany: 04-08-2013
Silnik: DIESEL
Postów: 12
Witam wszystkich forumowiczów.
Od września jestem posiadaczem Mondeo MK4 z 2010 roku. No i pierwszą rzeczą która zaczęła mnie wkurzać to właśnie brzęczyk przypominający o nie zapiętych pasach. W ten właśnie sposób trafiłem na to forum. Czy ktoś zna sposób na skuteczne wyłączenie sygnalizacji pasów bo dziewięciokrotne zapinanie i odpinanie w moim przypadku nie działa.
pozdrawiam Michał
michalo1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 20:47   #426
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Napisał michalo1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Michał
Spróbuj raz więcej powtórzyć tę czynność ;-)
Dziewięć to w tym przypadku wciąż za mało.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 22:18   #427
michalo1979
Silnik: DIESEL
Postów: 12
Spróbuję aczkolwiek zauważyłem coś innego.
Mianowicie, przy próbie "dziewięciokrotnej" zapinania po czwartym zapięciu i odpięciu kontrolka pasów miga trzy czy cztery razy i brzęczyk jest zdeaktywowany. Problem polega na tym że po każdym uruchomieniu samochodu trzeba by tę czynność ponawiać bo znowu brzęczy i brzęczy . Mam co prawda inny sposób, zakupiłem za pięć złotych polskich na szrocie samo zapięcie do pasa, ale wolałbym na stałe mieć to z głowy.
Stary 19-01-2014, 22:47   #428
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Nie kombinuj chłopie, załóż sobie to zapięcie z Allegro i będziesz miał spokój raz na zawsze.
Po co czytać forum i mieć kłopoty.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 23:13   #429
michalo1979
Silnik: DIESEL
Postów: 12
Na razie tak mam zapięte i mi tylko czasem pika jak wsiądzie pasażer. Natomiast zastanawia mnie tylko czy jest jakiś inny sposób aby to wyłączyć, wcześniej miałem Toledo z 2007 roku z równie upierdliwym brzęczykiem, tylko tam wystarczyła jedna wizyta u magika z podłączeniem pod komputer i nastała cisza ...
Stary 20-01-2014, 06:40   #430
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
michalo1979 a ja uważam że przypomnienie o nie zapięciu pasów to bardzo fajna funkcja.
Szkoda tylko że nie działa na tylnych siedzeniach.
Z racji jeżdżenia od ładnych paru lat autami z taką sygnalizacją mam już wyrobiony odruch zapinania pasów zaraz po wejściu do auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz jakiś inny powód poza "bo tak" aby wyłączyć tą sygnalizację ?
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
