Stary 20-01-2014, 10:21   #591
nuriel
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK#3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 16
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Witam, mam problem ze swoim ELM327.. a mianowicie podłączam go do komputera na usb zapala się słabo czerwona dioda, i gdy próbuje się wtedy połączyć z ELM wyskakuje błąd ze go wgl nie widzi. Gdy podłączam wtyczkę do samochodu to czerwona dioda zapala się mocniej a pomarańczowe zaświecą się po kolei od czerwonej do końca i z powrotem i nic więcej się nie dzieje dalej pali się tylko czerwona dioda i dalej nie można się połączyć z ELM. Dodam ze wcześniej wszystko działało mam program forscan, nie używałem tego dłuższy czas teraz gdy odebrałem samochód z naprawy po dzwonie chciałem wyczyścić błędy air bag i sprawdzić esp bo kontrolka się swieci i tu niespodzianka.
Czy ktoś wie co może być przyczyną czy już padł ELM? Czy u was też de pomarańczowe diody zapalają się po kolei i gasną ?
nuriel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 13:18   #592
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Elm wysyła komunikat ale nie dostaje odpowiedzi tak w skrócie. Sprawdź w menażerze urządzeń czy po podłączeniu elma nie ma żółtych wykrzykników jeśli są poszukaj stronę ftdchip czy coś podobnego virtual com. Jeśli sterowniki są to sprawdź czy elm dobrze jest wsadzony ewentualnie poruszaj nim.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 13:59   #593
nuriel
Model: Mondeo MK#3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 16
W menadżerze wszystko ok. nie ma wykszyknikow. Hm. sterowniki też powinny być ok. bo jakieś 6msc temu sprawdzałem to i było ok. Tak na 99% jestem pewny że te pomarańczowe diody wcześniej się świeciły bądź migotały a teraz nic tylko jak wtykam wtyczkę do samochodu to zamigoczą i gasną
Stary 27-01-2014, 17:00   #594
fleks1987
Imię: czarek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Witam wszystkich jestem tu nowy jeszcze nie wiem jak mam sie dolkadnie obsłuzyc na forum. A potrzebuje odpowiedzi na pytanko z instalacji elektrycznej. a mianowicie mam mondeo mk3 z 2001 1.816v 125KM I pod maska od strony pasarzera na nadkolu sa 2 przewody masowe niestety 1 z nich mam odkrecony zupelnie i chciałbym sie dowiedziec gdzie on powinien byc zakrecony do czego bo do nadkola jest a druga strona hmmmmmm.
pozdrawiam
fleks1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 18:17   #595
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
a co myślicie o takim cudzie ?
a ten współpracuje z programem torque
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
Ostatnio edytowane przez herflik ; 27-01-2014 o 18:21 Powód: korekta
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 21:01   #596
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Jest spora szansa na to, że ten ELM nie będzie współpracował z Twoim TDDi.
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 22:49   #597
herflik
Postów: 218
widziałem gdzieś w postach, że kupiłeś do tddi możesz podać jaki to ma być sprzęt ?
herflik
Stary 27-01-2014, 22:55   #598
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Elm działa bez problemu + Forscan lub mini-VCM+ FoCom 1.0.12830
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 22-04-2014 o 04:35
Stary 27-01-2014, 23:16   #599
herflik
Postów: 218
Forscan nie podchodzi chyba do TDDI - nie znalazłem w dokumentacji na ich stronie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
FoCom - tylko czyta błędy - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mini VCM - znalazłem sieczkę ;( jedni chwalą inni ...
nie znam się ;( a przydałoby mi się coś takiego, może nie zepsuję autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herflik
Stary 28-01-2014, 02:07   #600
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Ja z autopsji wiem, że działa i na kablu i na BT w TDDi, TDCi Pb od Scorpio po Mk4, Galaxy, C-Max Nawet Peugeot 407.
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
