Stary 20-01-2014, 14:26   #1
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
Domyślnie Jakim kluczem wykrecac wtryskiwacze
Witam jakim kluczem wykrecic wtryskiwacze 20.tdci 130km 2002r. może ktoś napisac jak się do tego zabrać krok po kroku czy trzeba wymienić uszczelniacze?
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 16:43   #2
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Domyślnie Odp: Jakim kluczem wykrecac wtryskiwacze
potrzebujesz specjalistyczny klucz 21mm. Uszczelniacze trzeba wymienić.
1.demontaż metalowych rurek
2. Odpięcie przelewów tylko ostrożnie nie siła
3. Odpięcie przewodów el.
4.Płaskim śrubokrętem podważ oring na kpl.
5. Odkręcenie wtrysków
tak mniej wiecej to wyglada .
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 17:35   #3
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
specjalistyczny klucz czyli jaki innym nie odkrece??
Stary 20-01-2014, 18:16   #4
kuba093
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Odręcisz. Tylko musi byc dlugo klucz 8cm wysokosci . Ale jak juz kupowac klucz to lepiej specjalistyczny
Stary 20-01-2014, 18:33   #5
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
dzieki za podpowiedz a jeszcze gdzie ewentualnie można kupic taki specjalistyczny klucz i jaka cena ???
Bump: Czy chodzi o taki klucz??? http://allegro.pl/klucz-do-wtryskiwaczy-21-mm-ford-n-sacz-i3822939816.html
Stary 20-01-2014, 19:30   #6
kuba093
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
dokładnie taki klucz
Stary 20-01-2014, 19:32   #7
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
Dziekuje za podpowiedz pozdrawiam
Stary 20-01-2014, 20:09   #8
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Niezła cena
A ja taką znalazłem i kupiłem
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 19:57   #9
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Nie będę otwierać nowego tematu.
Jaką nasadkę mam kupić do wykręcenia wtrysków w TDDi 2.0 rok prod 2001 115KM
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 20:37   #10
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
aby wymienić uszczelniacze absolutnie nie musisz odkrecac wtryskiwaczy , na bank !
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
