Stary 17-01-2014, 12:03   #1
maniero
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 44
Domyślnie spadające obroty
mam taki problem w moim transicie 2.0 L a mianowicie przy każdorazowej zmianie biegów np. z 2 na 3 i wyżej bardzo szybko spadają obroty silnika ???? jest to mój drugi transit z takim samym silnikiem i tam nic takiego nie zauważyłem...
maniero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 12:46   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: spadające obroty
Napisał maniero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem - chodzi o to, że nie ma mocy i zwalnia?
Zgredzik
Stary 18-01-2014, 20:37   #3
maniero
Imię: mariusz
Model: focus mk4
Postów: 44
nie po prostu przy wciśnięciu sprzęgła obroty momentalnie spadają w dół i trzeba kontrolować puszczenie sprzęgła po zmianie biegów bo inaczej samochód zachowuje się jakby nim kierował ktoś kto nigdy wcześniej nie jeździł w ogóle żadnym autem
Stary 18-01-2014, 20:43   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chyba najlepiej wpierw sprawdzić błędy - może coś wyjdzie...
Sprzęgło ma czujnik położenia, ale obroty są ograniczane po wciśnięciu pedału tylko do 3000...
Zgredzik
Stary 19-01-2014, 00:45   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie "czytnik położenia sprzęgła" (przy zmianie biegów też) sugeruje granicę obrotów silnika - gdzieś błąd przesyłu informacji ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 16:24   #6
Krystian1916
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: Ford Transit T260
Silnik: 2.0, 85 KM
WITAM
U mnie jest na odwrót - czasami obroty zwiekszaja sie az do 2 tysiecy na luzie. dopiero jak sie wyłaczy samochód i właczy na nowo to wraca do normy po czym w niedługim czasie znowu sie to dzieje.. powód ?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krystian1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 16:34   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Krystian1916 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WITAM
Sczytałeś błędy?
Zgredzik
Stary 20-01-2014, 17:48   #8
krakow_kult
Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDi 63KW (85T280)
Postów: 95
WITAM
u mnie tez to bylo
"Co do wysokich obrotów biegu jałowego - był błąd - P1343 - w skrócie dotyczył pedału gazu - niewłaściwa pozycja. (czujnik poł. pedału 2).
Na razie sytuacja się nie powtórzyła..."
czytajac na forum fiesty i bodaj focusa przypadek znanay - pedal gazu/potencjometr lub wiazka/styki
krakow_kult jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 17:57   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
a może najprostsza rzecz to filtr paliwa, kiedy wymieniałeś ?
Stary 22-01-2014, 15:56   #10
maniero
Imię: mariusz
Model: focus mk4
Postów: 44
prawda co do filtra to go nie ruszałem, ale po konsultacji z mechanikiem raczej nie obstawiał na filtr paliwa ale go wymienię i zobaczę jaki będzie efekt...dodam iż podłączałem kompa i nie pokazał żadnych błędów ale jest to uciążliwe bo trzeba kontrolować każdą zmianę biegów i płynnie dodawać gazu przy puszczaniu sprzęgła...udręka
Ostatnio edytowane przez maniero ; 22-01-2014 o 16:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
