![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
dziś pojawił się problem z jednym z przednich czujników parkowania , wskazuje że bardzo blisko jest jakiś przedmiot , system parkowania piszczy aż do momentu gdy rozpędzę auto powyżej jakiejś prędkości i się system ostrzegania wyłącza.
Ale wystarczy się zatrzymać, wrzucić wsteczny i znowu system wyje. Sprawdziłem czujnik czysty, byłem nawet na myjni, nic nie pomogło. Czy da się to jakoś samemu zresetować albo w ogóle wyłączyć te czujniki , czy trzeba jechać do ASO? |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Tak.
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
No chyba, że ma się interfejs diagnostyczny do FF3 (może być VCM/IDS albo taki UCDS jak ma majak) i wtedy można wyłączyć czujniki w konfiguracji pojazdu.
![]() Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Jak padał deszcz, albo miałeś oblodzony zderzak to jeden z czujników po prostu był zbyt czuły i ryczał. Założę się że jak będzie sucho wszystko będzie ok, a nawet w przypadku następnego deszczu sytuacja może nie powtórzyć się, z tym że oczywiście kiedyś może wrócić - tak to jest z tymi czujnikami - dlatego mam tylko tylne, bo temat przerabiałem w poprzednim aucie - tam wystarczył mróz + brudny zderzak i już był problem, który wcale nie znikał po oczyszczeniu danego dnia, ale jak auto postało w garażu to następnego dnia już wszystko było ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postów: 999
Też myślałem, że czujnik jest brudny, byłem nawet na myjni żeby umyć auto.
Nic nie pomogło. |
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
#7 | |
Model: Focus III
Postów: 1,110
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Jedyna inna ewentualność, to dostawanie się wody do połączeń w wiązce przewodów czujników od spodu zderzaka. Są tam mechaniczne połączenia przewodów masy i zasilania dla każdego z czujników i te połączenia lubią korodować - ale to raczej nie w rocznym aucie...
#9 |
Model: Focus III
Postów: 1,110
Moim zdaniem czujnik czasem reaguje na deszcz, lód, brud jak na przeszkodę najbliższą. Inną bardziej prawdopodobną przyczyną niż sama awaria czujnika jest wiązka przewodów pod zderzakiem i niekoniecznie korozja - a sama obecność wody przy mechanicznych połączeniach przewodów. W takim wypadku można sobie wymieniać czujniki a i tak problem wróci z innego powodu. Zresztą uszkodzony czujnik to raczej zawsze by pikał i nie doświadczał "samonaprawy" więc prędzej problemów bym szukał w samych przewodach doprowadzających zasilanie i tak bym uczulał ewentualnie ASO, a nie sugerował prostej wymiany czujnika, która może nic nie dać.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Uszkodzenie czujnika powinno być zdiagnozowane przez moduł i zasygnalizowane na wyświetlaczu, przynajmniej w teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga kwestia, to moduł powinien odłączyć po kilkunastu sekundach czujniki, dla których wykryta odległość od przeszkody nie zmienia się, ale nie wiem czy ta funkcja działa podczas ruchu. A po trzecie zawsze możesz wyłączyć wszystkie czujniki z guzika na desce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
