Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 14-01-2014, 19:42   #51
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Znalazłem manuala do S-Maxa - może to pomoże:
1. Demontujemy moduł na obrazku - prawa strona z tyłu.
2. pod modułem znajduje się trąbka alarmu - (ciekawostka że wg rysunku na tym module zamontowany jest sygnalizator od parktronika)
Czyli w tym rejonie należy szukać przewodu od trąbki.
Trąbka z zasilaniem bateryjnym jest w tym samym miejscu co w Mondeo MK4
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 15-01-2014 o 14:19
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 19:56   #52
emc2
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: EDGE Vigniale EU
Postów: 44
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mały update.
W mondeo (pewnie w S-Max jest tak samo) za przednim lewym nadkolem jest montowana syrena zasilana bateryjnie - wtedy w ELMconfig podajemy że posiadamy Alarm Cat1 (Thatcham)
Montaż:
1. Zdjęcie nadkola
2. Montaż syreny
Dodatkowo jeszcze fabryczne umieszczenie syreny wewnętrz auta (Mondeo MK4)
Orion512 - obejrz tą wtyczkę - jeżeli ma tylko jeden konektor to raczej jest do syreny alarmu (masa jest brana z nadwozia).
Wszystko się zgadza kolego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozmawiałem w piątek z elektrykiem w serwisie to samo mi powiedział.Do alarmu "Thatcham" trzeba jeszcze przekażnik wpiąć w instalacje,podobno go nie ma standardowo.Numer części - syrenki to : 6M5J-19G229-AA
Ostatnio edytowane przez emc2 ; 14-01-2014 o 19:58
emc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 11:23   #53
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Napisał emc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należy dołożyć przekaźnik nr RB2 i sprawdzić czy jest bezpiecznik FB10 w skrzynce z tyłu pojazdu oraz F26 w skrzynce pod schowkiem (ale on musi być ponieważ również odpowiada za OBD II.)
Lokalizacja zaznaczona tutaj:
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 16-01-2014 o 12:19
Stary 17-01-2014, 21:15   #54
marek197879
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
czy ktoś sprawdził, może czy przy tylnym prawym nadkolu w s-max jest kabel do sygnalizatora, przy centralce czujników parkowania, bo rozbrajanie znowu boczka.....
marek197879 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 22:22   #55
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Zaglądnąłem tam dzisiaj przez zdejmowaną zaślepkę.
Faktycznie pod modułem parktronika jest zagłębienie na jakieś mocowanie.
Więc wygląda że na obrazkach prawdę pokazują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Rozejrzałem się i znalazłem taką oto pojedynczą wsuwkę na kabelku koloru szarego z fioletowym paskiem.
Było to poniżej parktronika, obok modułu zdaję się haka.
Czy to właśnie może być ten kabelek do syrenki??
Typ Pliku: jpg DSC03942.jpg (94.4 KB, 777 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC03941.jpg (95.6 KB, 741 wyświetleń)
Stary 19-01-2014, 23:58   #56
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Domyślnie
Tak to jest to - zlacze do syreny alarmu
Sent from my RM-821_eu_poland_324 using Tapatalk
Stary 20-01-2014, 21:50   #57
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
oki postaram się sprawdzić, jak to wygląda sytuacja w wersji przed fl, znowu trzeba będzie zdejmować boczki 1h roboty, ale przynajmniej jest szansa ze się znajdzie
Stary 21-01-2014, 00:31   #58
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Ale żeby znaleźć kabel nie trzeba zdejmować boczku. Wszystko widać po zdjęciu dekla w boczku. No chyba że przed FL go nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Z przykręceniem syrenki może być gorzej.
Nie wiem czy udałoby się parktronika odkręcić bez zdjęcia boczku, ale ja bym spróbował (niedawno demontowałem boczki i wiem ile to roboty).
Stary 23-01-2014, 23:31   #59
Postów: 18,051
Gratulacje!!! Jednak sprawa się wyjaśniła! Już byłem trochę załamany, ale się Kolegom udało wyśledzić! Podziękowania za kolejną porcję wiedzy do spożytkowania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2014, 12:34   #60
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
No i dupa, zdjąłem boczek nadkola, ręce jak grabie -10 ale chciałem zakończyć wreszcie temat alarmu a tu zonk mimo kabli w podsufitce i pod maska brak kabla do sygnalizatora, zdjąłem izolacje odkręciłem moduł pactronika i nie ma wsuwki
powyżej modułu czujników parkowania idzie kabelek do głośniczka, natomiast to z lewej 2 wtyczki szara i zielona, wiązka do modułu haka idzie 7 kabli 4 wchodzą do wtyczki zielonej a do szarej jeden gruby, wciąż nie wiem od czego jest moduł do którego idą pozostałe dwa
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23.
