Stary 21-01-2014, 23:12   #91
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: nie łapie temepratury
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W swoim TDCI dałem za wygraną, nic mu już nie pomoże, tylko wiosna albo trasa od 50 km w górę.
Widzisz a u mnie jest gites i brak dogrzewacza. Jak złapie temperaturę to wskazówka stoi jak mały z rana. Podczas jazdy z podłączonym testerem temperatura głowicy waha się 80-100 a wskazówka w pionie. Poniżej 80 st już widać opadanie. Ja zastosowałem pewien patent, zeszłej zimy był taki wątek na forum. Chodzi o przyblokowanie wężyka do odpowietrzania układu czy jak to się nazywa. Z obudowy termostatu od góry wychodzi cienki taki króciec. Po zdjęciu tego wężyka włożyłem główkę od nita. Do środka nie wpadnie ale zdecydowanie utrudnia obieg płynu a powietrze jak trzeba to znajdzie ujście. Jak znajdę link do wątku to wkleję.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 23:30   #92
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matrog19 mam takie pytanie. Jesteś pewien że czujnik cieczy chłodzącej nie ma kontaktu z cieczą? Bo to coś dla mnie dziwne, czujnik temp cieczy a nie ma kontaktu z cieczą.....
Kolega też już potwierdził... To bardziej czujnik temp głowicy/silnika. Jego wymiana raczej bez sensu bo to droga rzecz i nie słyszałem aby ktoś potrzebował wymiany.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 23:35   #93
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są zdjęcia co i jak userzy robili.
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 21-01-2014 o 23:38
Stary 21-01-2014, 23:53   #94
adziok09
Avatar adziok09
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
A ja w swoim miałem problem z tym czujnikiem ale problem tkwil w tym że podczas jazdy wywalalo w tryb awaryjny objawy nagle zero mocy konie w lesie, wiatraki się wlaczaly, po wymianie jest ok oprócz tego ze nie ma temperatury a jak złapie to na chwile. Czujnik można spokojnie odkręcić nic się nie poleje. Ale jak nie macie błędów to chyba szkoda kasy. ja placilem ok 160 zł.
adziok09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 03:59   #95
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... To bardziej czujnik temp głowicy/silnika...
Czyli można by go w łatwy sposób sprawdzić, czyli wykręcić i umieścić w pojemniku z gorącą wodą i jakimś termometrem i wtedy zobaczyć co pokaże wskazówka od temperatury w aucie.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 11:32   #96
adziok09
Avatar adziok09
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
tak łatwo to chyba nie będzie bo kabel od czujnika jest krótki
Stary 22-01-2014, 19:20   #97
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
W teście zegarów masz temperaturę jaką odczytuje co do stopnia. Tylko od i teraz niech ktoś mnie poprawi... ok 40 stopni czyli jak zaczyna ruszać wskaźnik
Stary 22-01-2014, 21:14   #98
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
No właśnie robiłem test zegarów i za każdym razem pokazuje właśnie 40 stopni... Bez względu jaką robiłem trasę i czy samochód stał odpalony na postoju dobre 45 min.... Dlatego obstawiam czujnik tylko kurcze nie mam kiedy się zabrać za niego, ale jak zbadam sprawę czujnika to podzielę się doświadczeniem.
Stary 22-01-2014, 22:42   #99
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
To możesz mieć rację w tym przypadku. Może na szrocie podmień na chwile czujnik. Będzie taniej na początek.
Stary 22-01-2014, 23:25   #100
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Z tego co słyszałem to diesle a zwłaszcza tdci są bardzo odporne na przegrzewanie.
10 czy 20 czy 50 minut na luzie w mrozie wydaje mi się że wskazówka nie podskoczy.
Ja nie mam żadnych problemów z silnikiem na obecną chwilę ale jak zapalę to czy 5 czy 20 minut - wskazówka nie ruszy. Ruszy dopiero jak wrzucam bieg i jade ( wtedy wieksze obciazenie )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
