Stary 27-05-2013, 14:45   #31
snickiers123
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: ford mondeo mk II
Silnik: 2.o
Domyślnie Odp: słabo hamuje
witam posiadam mondeo mk2 po wymianie pompy hamulcowej blokują mi się koła i grzeją się tarcze.
Bump: wie ktoś dlaczego tak się robi??
snickiers123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 18:51   #32
łukaszwilczynski
Zarejestrowany: 06-08-2013
Model: mk3
Silnik: 1,8
Postów: 6
Witajcie
jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość...
Mam następujący problem w moim mk3
Podczas hamowania jeśli można to nazwać hamowaniem, ok podczas używania hamulca zachowuje się on bardzo dziwnie hamowania praktycznie nie ma a słychać tak jak by załączało ABS na pedale też czuć podobne drgania. Prosze o pomoc płyn wymieniony, powietrza brak wycieków brak, co może być przyczyną padająca któraś z pomp HAM? ABS?
łukaszwilczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2013, 12:55   #33
łukaszwilczynski
Model: mk3
Silnik: 1,8
Postów: 6
Wracając do mojego tematu:
dzisiaj wypiąłem bezpiecznik abs autko zachowuje się normalnie już nie słychać nic. Prosz eo poradę czy możliwe jest aby czujnik był uszkodzony czy może raczej piasta koła. Dodam że podłączając pod kopa nie wyskakują żadne błędy.
Stary 22-01-2014, 08:26   #34
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Ja też mam problem i mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. króciutko zresztą.
Jeżdżę nim raz, może 2 na tydzień.
Ostatnia jazda przy -4 do -6 była bez problemów.
Dzisiaj siadam - 8,4, odpaliłem a pedał hamulca w podłogę.
Gdzieś tam na samiutkim końcu coś załapuje.
Spoglądam w zegary, świeci się kontrolka więc zajrzałem do zbiorniczka - był pusty.
Dolałem i coś jest ale naciśnięty pedał ucieka i brak hamowania.
Czy ktoś wie co moze byc przyczyną ?
Dodam, że brak jakichkolwiek wycieków pod limuzyną.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 09:02   #35
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
u mnie układ się zapowietrzał przez giętkie przewody hamulcowe. Po zmianie na wzmocnione w stalowym oplocie i zmianie zacisków z przodu na te z Foki ST225 problemu z hamulcami już nie zauważam.
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 13:39   #36
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Zaprowadziłem maszynę do znajomego mechanika i okazało się jednak, że cieknie jeden z elastycznych przewodów hamulcowych z tyłu.
Jutro powinienem mieć ją sprawną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2014, 14:14   #37
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
jeśli masz fundusze to od razu kupuj wzmocnione przewody np. od użytkownika pawpor albo z Goodridge'a. Zapewniam Cię, że jeśli zmienisz na elastyczny gumowy problemy z hamulcami będą się pojawiać nadal.
Stary 28-01-2014, 12:04   #38
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
witam, mam podobny problem mondeo mk3 2001 ostatnio jadąc potrzebowałem nagle zahamować a tu pedał w podłogę i chwilę krótką nie odbijał ale auto stanęło w miejscu za drugim razem tylko na mrozie i nocnym postoju odpalam i na ułamek sekundy zaświeciła mi kontrolka abs i ruszyłem w drogę dojeżdzam do świateł próbuje hamować a tu dupa pedał w podłodze nie odbija a ja powoli zbliżam się do sygnalizatora i w końcu zatrzymanie i odbiło dopiero wtedy. Potem hamowanie bez problemu od tego czasu nie jeżdżę bo się boję. Płyn hamulcowy jest na max i nie dolewałem go w ogóle . Mechanik i to nie jeden powiedział że to serwo / pompa podciśnienia. Jakies pomysły ?
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 16:45   #39
Wania tddi
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Witam.
Mam bardzo podobne objawy a mianowicie hamulce kończą sie po kilkukrotnym naciśnieciu pedału . Pedał hamulca staje sie twardy i auto nie reaguje nawet na silny naćisk. Po zwiekszeniu obrotów zaczyna być wszystko ok i po kolejnym hamowaniu znowu sytuacja sie powtarza i tak cały czas . Brak mi pomysłów bo płyn jest ok. Mam też spostrzeżenia co do jednego przewodu który idzie do serwa a mianowicie po odpięciu go powinien zasysać powietrze a on ssie tylko tylko :) i nie wiem co to jest ... :)
Wania tddi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 13:25   #40
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Najprawdopodobniej pompa Vacum do wymiany...
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
