Stary 21-01-2014, 18:15   #1
rrafalek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: KUGA MK2
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS Powershift
Postów: 59
Domyślnie Wyłączenie składanych lusterek.
Koledzy
Mam pytanie jak można wyłączyć składanie lusterek podczas zamykania samochodu.
Dziś rano miałem problem bo lusterka zamarzły i nie mogły się otworzyć.
Może ktoś podpowie. Dziękuję za sugestie.
rrafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 19:31   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Wyłączenie składanych lusterek.
Pewnie najprościej odpiąć wiązkę od silniczka lusterka.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-01-2014, 12:03   #3
rrafalek
Imię: Rafał
Model: KUGA MK2
Postów: 59
Również dobrze mozna wymienic lustarka na nieskładane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie takiej odpowiedzi oczekiwałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2014, 18:59   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
nie wiem ale może i można wyłączyć tą opcję w elmconfigu . Zapytaj mayaka lub tedi_k
leszcz
Stary 22-01-2014, 21:41   #5
fazik3
Avatar fazik3
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 45
Miałem dziś ten sam problem. Wieczorem padał marznący deszcz ze śniegiem a rano obydwa lusterka tylko zajęczały. Musiałem je "ręcznie rozruszać".
Myślałem nad tym czy do składania lusterek nie ma jakiegoś bezpiecznika, który na czas zimy można by wyjąć?
fazik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 22:47   #6
kapode
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Nie ma, cały moduł drzwi jest na jednym bezpieczniku.
U mnie dzisiaj lusterka pokonały opór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
kapode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 08:53   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można wyłączyć składanie lusterek programem elmconfig,jest tam odpowiednią opcja w centralnej konfiguracji,tylko trzeba by sprawdzić czy składanie będzie całkowicie wyłączone czy guzik od składania dalej będzie aktywny. Ewentualnie przy braku elmconfig można wypiąć kabel odpowiedzialny za skladanie z wtyczki lusterka.
Stary 23-01-2014, 12:54   #8
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Czy to jest tak wielki problem? Zdarza się max. 3 razy na 365 dni w roku.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 13:09   #9
gozdi
Avatar gozdi
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: A7 50 TDI Sportback Quattro
Silnik: 3.0 TDI 286PS
Postów: 99
chyba więcej zachodu żeby to wyłączyć niż pożytku.
Zamarzający deszcz zdarza się sporadycznie.
Fakt - w converse mogła być opcja wyłączająca ustrojstwo.
Historia: Mondeo MkI-> Mondeo MkII-> Mondeo MkIII V6-> Mondeo MkIV 2.0TDCi ->Insignia Sports Tourer -> Kuga II 2.0TDCi -> Mondeo MkV ST Line -> A4 B9 Quattro -> A6 C8 -> A7 50TDI
gozdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 08:27   #10
MatiX
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: Mk4
Silnik: 2.0 145km + LPG
Rocznik: grudzień 2009
Postów: 15
Odkopie troszkę temat.
Chciałem zrobić to samo - ponieważ nadchodzi zima i składanie lusterek - raz że zużywa cenny prąd rozruchowy z akumulatora - dwa gdy lusterka są oblodzone może skutkować nawet spaleniem silników.
Dziś przed wyłączeniem auta - w celu oszczędzania energii na rozruch wyłączyłem całkowicie system klimatyzacji/nawiewów , oraz radio na off. Przy zamykaniu pojazdu przyciskiem na klamce lusterka nie złożyły się! Zdarzyło mi się to po raz pierwszy. Jeszcze protestuje bo wydaje mi się że jest jakaś zależność między wyłączeniem nawiewów a lusterkami. Potwierdzę to następnym razem. W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem .
/ Dziś auto po raz pierwszy miało problemy z rozruchem. Musiałem podłączyć kablami rozruchowymi dodatkowy akumulator - czy to mogło mi zresetować jakieś ustawienia i może dlatego lusterka się nie złożyły? Zależność z wyłączeniem nawiewów potestuje po pracy.
Ostatnio edytowane przez MatiX ; 24-11-2014 o 08:31
MatiX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
