Stary 23-01-2014, 10:38   #51
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: Zepsuty zamek maski
Kolego Lazar, jak chcesz, to mogę Ci to złożyć za free, tylko koszt przesyłki, jak coś to pisz na PW
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 15:42   #52
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: C-Max
Postów: 44
Napisał Lazar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzis pytałem sie w Fordzie w Warszwie to krzykneli 350zł za samo złożenie -.- śmiech na sali jeszcze kumpel postara sie po znajomosci zagadac w Fordzie u znajomego
wow faktycznie droga ta Warszawa ehhGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ptaq1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 20:40   #53
Lazar
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: focus C-max
Silnik: 2.0 Duratec (benzyna)
Postów: 13
W Warszawie na Ursynowie w Fordzie zapłaciłem z montażem i złożeniem pod kluczyk 206zł
Lazar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 14:01   #54
kowal91
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Koledzy trochę odgrzebię temat. Mam problem z zamkiem maski w moim C-maxie. Da się otworzyć maskę po dociśnięciu maski i przekręceniu kluczyka w lewo. Po otwarciu maski i zamknięciu zamka, czyli tak jakby maska była zamknięta, po przekręceniu kluczyka w lewo otwiera się zapadka i po przekręceniu w prawo również. Wynika z tego, że zamek działa prawidłowo tylko maska nie odskakuje w górę. Jakieś pomysły?
kowal91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 17:40   #55
pioch30
Zarejestrowany: 15-04-2013
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Domyślnie wymiana wkladki zamka maski
Witam, od jakiegoś czasu miałem problem z otwieraniem maski, więc postanowiłem rozebrać na części pierwsze, zamek nasmarowałem i działa, ale podejrzanie wyglądał łącznik z wkładką. Zamówiłem w ASO Forda "zestaw naprawczy" łącznik i kupa części (nie bardzo wiem po co?), ze starego chciałbym przełożyć wkładkę, bo w Fordzie za przełożenie wkładki kosztuje 390zł!!! Moje pytanie czy ciężko jest podmienić taką wkładkę? czy dać im zarobić...
Może ktoś przerabiał podobny temat?
pioch30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 21:01   #56
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Ta kupa części, to jest zamek w częściach, dokładnie to wkładka. Części jest więcej niż potrzeba, bo musi ich starczyć na złożenie wszystkich kombinacji zamka. Zabawy trochę będzie. Od podstaw nie składałem, ale wyciągałem wkładkę z zamka i z powrotem to składałem - da się zrobić.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 21:11   #57
pioch30
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
A czy starej wkładki nie można przełożyć do nowego łącznika?
Stary 12-08-2014, 21:27   #58
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Można, chociaż dość ciężko wyjąć tą starą wkładkę. Tam są 3 sworznie. Jeden jest na przestrzał, a dwa pozostałe nie. Ten na przestrzał wystarczy wybić, ale pomysłu na to jak te dwa pozostałe wyjąć innego niż je rozwiercić nie miałem.
Jak Ci się to uda, to będziesz mógł przełożyć.
Jak mogę, to pomogę
Stary 12-08-2014, 21:31   #59
pioch30
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Nie mam pomysłu jak to poskładać w całość :/ czy próbować stara przełożyć...
Stary 12-08-2014, 22:30   #60
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Zrób zdjęcie na którym będzie widać wszystkie części, może razem z tego jakiś tutorial urodzimy.
Wydaje mi się, że wiem jak to złożyć, chociaż nigdy tego jeszcze nie robiłem. Miałem w łapkach rozebrany dokładnie ten zamek, wiem jak działa - reszta to kwestia kilku prób. Chcesz spróbować?
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
