Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 20-01-2014, 15:08   #61
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Domyślnie Odp: Renowacja lakieru w moim wykonaniu
a może ktoś mi podpowie czym wypolerować felgi na lustro, mam gołe alu po czyszczeniu ale nie mogę osiągnąć lustra ;( do tej pory tylko pastą tempo i G3 próbowałem, a jak patrzę na te cuda to serce chce wyskoczyć, chciałbym mieć takie umiejętności
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 22:38   #62
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Może to Ci z tymi felgami pomoże
"NARZĘDZIA
Wiertarka
Pare końcówek sciernych - kamienie, trzpieniowe-listkowe.
Tarcza na rzep
Filc na rzep
Filce trzpieniowe
Pasta polerska zielona techniczna
Szmaty bawełniane (BEZ GUZIKOW I ZAMKÓW!)
Papiery wodne
w skrócie polerka to... maksymalne wygładzenie materiału - a więc gładzimy:
PAPIERY:
papiery trzeba dostosować do stanu elementu, ślady po każdym papierze mają całkowicie zakrywać po każdym kolejnym, aż do dokładnego, idealnie gładkiego aluminium, PAPIERY CZĘSTO MOCZYĆ, kończyć na jak najwyższej gradacji, 2000, 2500 - ja mialem kiedys nawet kawałek 2800. -
dla normalnego, nie pooranego elementu myślę że starczą np: 1000 1200 1600 2000 2500 chociaż zdarzało mi się zaczynać od 200tki - to już naprawde mocno drze, i element cały się wygładza - pamiętajmy o logach itd.
WŻERY, SKAZY MATERIAŁU
Jeśli są wżery... nie ma takiego czegoś, jak środek chemiczny na wżer - wżery to ubytki w powierzchni materiału... trzeba po prostu wybrać, czy decydujemy się na drobną skazę, czy grubszy papierek, i ścieramy wżerka, tyle w temacie. Widać to na mojej pieście, była mocno powżerana, narażona na sól i wilgoć, nie zdzierałem głębszych, żeby nie naruszyć tafli polerki, dlatego nie jest idealnie.
naruszę tu przy okazji temat jakoby mocno zużytych elementów nie dało się wypolerowac... da sie, tylko trzeba troche napieprzyc - proste. tak jak własnie z moją piastą.
JEZUS MARIA, JAK MAM TO ZDRAPAĆ!
Najmniej fajną rzeczą w tym wszystkim jak dla mnie jest sciąganie powłok...
Farbę mozemy sciągac mechanicznie, nakładki z papierami, kamienie itd - ale pamietajmy - im mniej umęczymy material - tym mnie roboty - z pomocą przychodzi chemia - scansole, stripery - działa to ciekawie - nie wszystkie farby poddają się łatwo - ale niektore - smarujemy - czekamy - element puchnie w oczach i nawet ołowkiem zdrapujemy do gołego - mamy goły materiał.
schody zaczynają się... przy anodzie... jak wiemy wiele elementow teraz jest anodowanych - to powierzchniowy proces chemiczny np
Dołączona grafika
anody spotyka sie - kolorowe, jak wyzej, przeźroczyste - jak na opisywanym dura ace, oraz mostku cinelli - oraz takie grube chropowate - czesto na kierownicach i sztycach.
na to wymyślono sposób również - KRET - TAK, KRET DO RURGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uśmiech, radość, zadowolenie.
ja uważam ze najbezpieczniejszy jest kret w żelu - wanienka, kret do niej i pędzelkiem gmeramy ostrożnie element - anoda powoli jasnieje aż zejdzie całkiem - jak przesadzimy - zacznie żreć alumnium - najpierw lekko czarne sie robi - to idzie zetrzec - ale robimy sobie dodatkową robote.
Kret żre jak wściekly - ostrożnie panowie, rękawiczki, okulary itp.
PASTY
Co do pasty, TEMPO nie nadaje sie do polerowania metalu, to pasty głównie do lakieru.
ja polecam GORĄCO najprostszej technicznej zielonej w bryłach - konsystencja między glinką a kredą
wygląda tak
Dołączona grafika
i kosztuje GROSZE - nie czuje potrzeby ładowania autosola itd - oceńcie sami czy potrzeba coś więcej - po zdjęciach.
wcieram mocno w szmatkę, lub nacieram na filc na wiertarce.
SPOSOBY - WIERTARKA I RĘCZNIE
jeśli decydujemy sie na filc i wiertarkę
ręczne zostawił bym sobie na wyjątkowo delikatne, drogie elementy, z którymi trzeba ostrożnie, wtedy stosuje sie nawet takie patenty jak polerowanie kredą itp.
ZABEZPIECZENIA PO
co do utlenienia aluminium. ma to miejsce, ale po dobrym wypolerowaniu, wystarczy raz w tygodniu przypolerowac chwilke ręcznie, i połysk wraca...
oprócz tego:
-lakierowanie - spoko, ale kaleczy efekt
- natłuszczanie - nie ktorzy stosują natłuszczanie naftą, podobno ochrania polerke na jakis czas.
UWAGI
NIE KAŻDY UMIE DOGADAĆ SIĘ Z MATERIAŁEM - NIE PONOSZĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WASZE DZIAŁANIAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uśmiech, radość, zadowolenie.
PAMIĘTAJCIE O NIE ZAKLADANIU RĘKAWICZEK PRZY WIERTARCE
CHROŃCIE PAPE - ALUMINIUM JEST STRASZNIE NIEZDROWE - A POLERKA STRASZNIE BRUDZI RĘCE "
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 00:01   #63
herflik
Postów: 218
no właśnie wszystko to robiłem zaczynałem od papieru 200 i w górę, końcówka 2500 i pasty Tempo i G3 nie zdały egzaminu, zielona też nie ale miałem może jakąś inną kupiłem w castoramie ale z opisu niby do alu miała być ale nic nie dało ;(
herflik
Stary 23-01-2014, 21:44   #64
gusiak11
Postów: 619
Jak widzisz to nie są moje słowa, raz polerowałem alu... ale ono było juz przez kogoś zrobione ja wyciągąłem plamy po aktywnej pianie robiłem to tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak pytałem swojego ''guru'' odpowiedzial filce, pasty, papier no niestety sam musisz jakoś poskładać te puzle ja już więcej niewiem.
Na KA jest długi wątek na ten temat ale nie wczytywałem się ale wynikało z pierwszych wpisów ze kolega chciał zdjąć farbę i doprowadzić do stanu polerowanego alu.
P.S. podziel sie wynikami jak skończysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2014, 17:03   #65
herflik
Postów: 218
pokaże może o co mi chodzi, stan był taki sobie ale papierkami i pastą doprowadziłem do tego co na foto i dalej prrrrrrrr ;( zeszło mi ok 15-20 godz. dokładnie nie liczyłem ale chciałbym z tych promieni zrobić lusterko. Znalazłem taką pastę -
będzie coś z niej czy nie ?
Typ Pliku: jpg 03.jpg (98.4 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 04.jpg (98.1 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 05.jpg (98.3 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 102_4410.jpg (98.7 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 102_4413.jpg (97.7 KB, 47 wyświetleń)
herflik
Stary 28-01-2014, 17:58   #66
gusiak11
Postów: 619
Jakoś taki sen zimowy zapadł na tym temacie postanowiłem coś ożywić trochę tą zimową aurę przypominając jeden z letnich projektów.
Tym razem "na warsztacie" mielismy Mazde 3. Auto stosunkowo nowe o przebiegu
kilkunastu tysiecy kilometrow - zadbane.
Naszym zadaniem bylo wykonanie
pelnej korekty oraz zabezpieczenie powloka kwarcowa.
Standardowo zaczelismy od mycia - bylo co robic - tak zasmolonego auta
jeszcze nie goscilismy.
Po dlugim i owocnym procesie czyszczenia nastapila
inspekcja lakieru, korekta, pelne wyjalowienie lakieru i aplikacja C1.
Przednia czesc auta zabezpieczona powloka dwukrotnie. Szyby zabezpieczone
powloka G1. Po utwardzeniu sie powloki w sumie tradycyjnie zamiast C1,5 na
lakier trafil wosk Crystal Rock z 76% zawartoscia carnauby.
Kola to
Autobahn i Endurance.
Milego ogladania:
Stary 30-01-2014, 10:08   #67
loki34
Avatar loki34
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: Focus MK 4 ACTIVE
Silnik: 1.5 EB
Postów: 78
Dobra robota.
loki34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 16:24   #68
herflik
Postów: 218
troszkę poprawiłem felgi, okazało się że polerowanie nie wybacza niedoróbek, wszystko widać - na szczęście z bliska, na foto jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg f1.jpg (88.3 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg f2.jpg (89.8 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg f3.jpg (89.8 KB, 50 wyświetleń)
herflik
Stary 02-02-2014, 22:17   #69
gusiak11
Postów: 619
Fajnie wyszło, kupa roboty widać ale efekt fajny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2014, 03:16   #70
herflik
Postów: 218
faktycznie kupa roboty, mogło być lepiej, do lustra brakuje trochę ale do następnych bardziej się przyłożę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herflik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
