Stary 24-01-2014, 16:30   #1
klimas13
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Focus II 5d hatchback
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 37
Domyślnie Gdzie znajduje się czujnik położenia wału korbowego 1.6TDCI (Foto) ?
Cześć
Posiadam samochód Focus 2 1.6 TDCi 90 KM
Czy jest ktoś z was wstanie wskazanie czujnika położenia wału korbowego.
Zdjęcia poniżej
Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimas13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 21:00   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik położenia wału korbowego (Foto) ?
na moje na tych zdjęciach go nie znajdziesz,bo nie ma koła zamachowego i skrzyni biegów
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 22:08   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
poszukaj czujnika z nr 2S6Q-9E731-AA jest jeżeli dobrze pamiętam przy kole pasowym wału
Stary 24-01-2014, 22:12   #4
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
prawa strona silnika na samym dole.
Teoretycznie zeby go wymienic to trzeba wywalic rozrzad.
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 22:41   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem jest ,w tym silniku jest z drugiej strony. Na 1 zdjęciu pod małym zębatym kołem na dole najniższego koła z lewej, które jest na wale korbowym do niego przykręcone jest pasowe.Widać go jak zdejmie się prawe koło.Ale zacznij od filtra paliwa.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 24-01-2014 o 22:44
Stary 24-01-2014, 23:40   #6
klimas13
Postów: 37
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok dziękuję
Filtr paliwa miałem wymieniany rok temu i dlatego chcę coś wykluczyć.
Piszesz zdjąć prawe koło tzn koło samochodu ?
Stary 25-01-2014, 02:05   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Tak koło jezdne zobaczysz tam wtyczkę nie sądzę żeby była zabrudzna jest hermetyczna.można zmienić filtr dwa dni temu nalać paliwa letniego albo syfu przyjdzie -15 i można zmieniać go od nowa.to diesel pochodne parafiny wytrącają się tak łatwo że ludzie nie zdają sobie sprawy.
Stary 25-01-2014, 08:57   #8
klimas13
Postów: 37
Smile Odp: Gdzie znajduje się czujnik położenia wału korbowego (Foto) ?
Rozumiem, ja nie wykluczam filtra paliwa. Chcę przekonać się że ten czujnik jest sprawny, to skłoni mnie do wymiany filtra paliwa. Nie chcę wydawać 200 zł na filtr bo czujnik mogę kupić do 100zł. A sprawdzić można go w taki sposób.
Na chwilę obecną jest -14 stopni, muszę poczekać z tym wszystkim.
Dziękuję Matych za odp.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-01-2014 o 09:00 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 25-01-2014, 11:41   #9
michu182
Postów: 52
a jaki masz objawy, ze podejrzewasz uszkodzenie czujnika ??
Stary 25-01-2014, 12:48   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
czujnik wywyali blad, albo cheka albo sprezynke
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
