Stary 20-01-2014, 00:02   #1
baxowy
Avatar baxowy
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 37
Domyślnie Stuk w skrzyni biegów, przy wrzucaniu jedynki.
strasznie ciężko skrzynia mi chodzi (2.0 tdci - mk4 - 2008r).
Na zimno zanim sie rozrusza, to chodzi prawie że na siłę, normalne to?
Przy jedynce też słychać delikatny stuk.
Pozdrawiam,
Artur
Ostatnio edytowane przez baxowy ; 20-01-2014 o 13:40
baxowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 23:56   #2
baxowy
Avatar baxowy
Imię: Artur
Model: Mondeo MK5
Postów: 37
Domyślnie Odp: Stuk w skrzyni biegów, przy wrzucaniu jedynki.
Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2014, 11:12   #3
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
nie normalny objaw,moze podjedz do jakiegos machera i niech ogladnie linki wybieraka,poslucha czy dwumas nie pada,moze oleju w skrzyni mało.mi ciezko chodzily biegi jak mi wlali jakis zamiennik zamiast oryginalnego oleju forda.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 19:24   #4
baxowy
Avatar baxowy
Imię: Artur
Model: Mondeo MK5
Postów: 37
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poniedziałek podjadę, dziękuję.
Stary 25-01-2014, 23:01   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Postaram się Tobie zlokalizować przyczynę.Na zgaszonym silniku,sprawdż wł,biegu pierwszego.Czy bieg 1 wchodzi poprawnie bez oporów.Uruchom silnik, wciśnij sprzęgło,próbując wł.powoli 1 bieg,zaobserwuj czy masz wrażenie że lewarek zm. biegów porusza się z oporem i czy auto porusza się do przodu.Jeżeli tak, to usterka leży po stronie sprzęgła.Nie rozłącza silnik-sprzęgło.Taka usterka jest dobrze namacalna na zimno, tak bym to nazwał.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 23:46   #6
jakub959
Zarejestrowany: 20-12-2007
Model: galaxy mk3
Postów: 51
Domyślnie Re: Stuk w skrzyni biegów, przy wrzucaniu jedynki.
Basra dobrze radzi. Wodziki byly felerne w naszych skrzyniach poczatkowo a mianowicie z czasem zaczely chodzic ciezko nawet na luzie lewo -prawo czuc dosc duzy opor. Sprawa musi byc istotna gdyz skrzynia zostala ta sama ale system wodzikow ktory siedzi wewnatrz skrzyni wymieniony na totalnie inna konstrukcje. niewiem dolladnie kiedy ale moja skrzynia z 2009 roku ma juz inny wodzik. co do dwumasy to slychac jakby kto mlotem walil od wewnatrz, przerazajacy dzwiek... w moim przypadku najbardziej sie objawial przy drobnych delikatnych krotkich przegazowkach.
jakub959 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 00:31   #7
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: Re: Stuk w skrzyni biegów, przy wrzucaniu jedynki.
Napisał jakub959 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety dwumasa nie zawsze tak ostro daje znac o sobie jak piszesz,co auto to inny przypadek.mialem inaczej i koncze 2go dwumasa i sa inne objawy niz za pierwszym razem.jedna zasada zaczynamy usterki trudne od poczatku i tanich wymian jesli nie mamy pewnosci,bo jesli diagnoza 100% trafna to pomijmy to co napisalem
Stary 29-01-2014, 00:22   #8
baxowy
Avatar baxowy
Imię: Artur
Model: Mondeo MK5
Postów: 37
przy jedynce słychać delikatne puknięcie w środku. Ciężko to wychwycić, ale jednak. Jutro zrobię zalecany test na zimno.
Pozdrawiam,
Artur
Stary 30-01-2014, 23:55   #9
baxowy
Avatar baxowy
Imię: Artur
Model: Mondeo MK5
Postów: 37
Na zimno trochę gorzej, jak się rozgrzeje płynniej chodzi. Mam wrażenie jakby ten opór był wysoko, a nie gdzieś nisko w skrzyni. Jak się zaprę i b. mocno nacisnę sprzęgło - efekt jest mniejszy.
Polecicie jakieś miejsce we wro gdzie nie ****** mi auta? Mam przykre doświadczenie z mechaniorami, już dwa auta mi ****** (w tym Polmotors na kamiennej).
Pozdrawiam,
Artur
Ostatnio edytowane przez jvc ; 31-01-2014 o 21:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
