Stary 25-01-2014, 12:37   #1
sebadxb
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Fusion 2014 i Explorer 2014
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
Domyślnie Nie działa AC / błąd P1460
Witam ,
Padła mi klimatyzacja (manualna) w moim mondku IV. (rok 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pierwsze problemy były 2 miesiące temu, ale wtedy mechanik pogrzebał przy przekaznikach i bezpiecznikach i działało. Teraz padło bezpowrotnie i dodatkowo wyswietla błąd P1460 Obwód odcinania pełnego otwarcia przepustnicy AC.
Mechanik straszy ze kompresor nie działa i trzeba wymienić lub regenerować.
Mial ktos podobny problem ?
pozdrawiam
Seba
sebadxb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 12:42   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Nie działa AC / błąd P1460
szukaj najpierw w kablach i przekaźnikach.
Stary 25-01-2014, 13:06   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał sebadxb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem. Przyczyną okazały się wypalone styki w skrzynce bezpieczników w kabinie (patrz załączone zdjęcia). U Ciebie może być podobnie, choć może w innym miejscu.
Typ Pliku: jpg DSC06579.jpg (89.5 KB, 392 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC06580.jpg (91.8 KB, 337 wyświetleń)
Stary 25-01-2014, 13:42   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Najczęstszym problemem związanym z tym błędem jest uszkodzony przekaźnik sprzęgła kompresora A/C.Sprawdź go dokładnie lub podmień z takim samym.
Stary 25-01-2014, 16:46   #5
sebadxb
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
Dzieki za duży odzew.
Pytania dodatkowe :
jak duzo mozna tego sprawdzic bez dostepu od dołu/ kanału
czy gdzies jest dostepny jakis schemat/ instrukcja ?
pozdro
seba
Stary 25-01-2014, 18:34   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na dobry początek musisz podmienić przekaźnik R3 znajdujacy się w w skrzynce EJB (skrzynka bezpiecznikowa w przedziale silnika).Otwórz skrzynkę znajdź R3 następnie zerknij na oznaczenie na nim,znajdź w tej skrzynce identyczny przekaźnik i je zamień miejscami.Wykasuj błąd i zobacz ,czy powraca.
Do dzieła.
Stary 25-01-2014, 19:43   #7
sebadxb
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
Tak właśnie zrobiłem.
Błąd znikł ale klima nadal nie chłodzi. W załączeniu wziąłem odczyty z paru parametrow forscana, gdy klima jest włączona na full.
co dalej mogę zrobić ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z gory dzieki za pomoc
Typ Pliku: jpg ac_check.jpg (52.3 KB, 187 wyświetleń)
Stary 25-01-2014, 19:54   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tylko klimatyzacja nie działa ? Temperatura otoczenia powinna być powyżej +5 stopni do załączenia klimy.Jedynym wyjątkiem załączenia klimy jest załączenie odmrażania przedniej szyby przyciskiem na panelu.
Stary 26-01-2014, 03:55   #9
sebadxb
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
to jest wersja na rynek arabski, nie ma odmrażania przedniej szyby a obecna temperatura na zewnatrz u mnie to + 25 stopni C.
klima jest manualna, czyli przycisk i pokretla i wieje cieple powietrze z niej.
Stary 26-01-2014, 10:23   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zazdroszczę ...
Powracając do tematu,a sprzęgło na kompresorze się załącza ?
Wykluczasz problemy z czynnikiem chłodniczym ?
Skoro nie ma błędu to trzeba szukać dalej/gdzie indziej.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 26-01-2014 o 10:27
duratec , klimatyzacja , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
