Stary 26-01-2014, 00:24   #111
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: nie łapie temepratury
U mnie dokładnie to samo dzisiaj zaobserwowałem. Jak już dojeżdżałem do domu zjeżdżając z dłuższej trasy do miasta wskazówka z ledwo pierwszej kreski prawie na pozycję startową (minimum) się położyła...
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 00:31   #112
Rafti
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Postów: 63
Dokładnie aż strach bo słychać i czuć że sam silnik za dobrze nie ma bo sie wychładza mega...
Rafti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 00:34   #113
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Jak uporam się z innymi problemami (alternator i rozrusznik) to wymienię mały termostat i świece w podgrzewaczu (bo mam takowy). Jeśli to nic nie zmieni nie robię nic więcej - nie mam już siły do tego auta :/
Stary 26-01-2014, 00:37   #114
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
jak zrobi sie troche cieplej to znaczy na plus temp wejdzie to wymienie ten termostat zobaczymy czy cos to da jak nie to w piz.... z tym g...
Stary 26-01-2014, 09:37   #115
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Koledzy miałem taki sam problem. MIAŁEM lecz już go nie ma. Wymieńcie płyn chłodniczy i odpowietrzcie cały układ. U mnie to pomogło.Teraz szybko się nagrzewa i utrzymuje temperaturę między 80 a 90 stopni.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 09:45   #116
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nawet przy mrozach <-10C? Nic nie robiłeś z termostatami?
Stary 26-01-2014, 11:14   #117
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
za proste i piekne żeby mogło być prawdziwe ;p
Stary 26-01-2014, 12:13   #118
adziok09
Avatar adziok09
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Powiem Ci jak było u mnie
Temperatura -5 stopni jazda po mieście 10km wskazówka cały czas leży pod 60 stopni, co ważne nawiew ustawiony na 21 stopni, ja pojechałem na obwodnicę gaz do dechy to temperatura wskoczyła prawie na 90 stopni ale jak się zatrzymalem to zaleciła odrazu na 60 stopni.
Po wymianie małego
Po 3 km mam już na 2 kresce, po ok. 7 km już w pionie a jak już jest 90 stopni to nie spada żeby nie wiem co.
Tylko jak u Ciebie było -18 to ja nie wiem bo czytałem że jak temperatura jest mniejsza niż -10 to tdci ciężko rozgrzać.
A dam ci lepszy przykład jechalem golfem benzyna przy włączonym maksymalnie ogrzewaniu to po 10 km miał to 70 stopni.
A temperatura na zewnątrz była -10
Spróbuj pojechać na jakąś obwodnicę i dać nawiew na maksymalne CHŁODZENIE i zobacz czy szybko się nagrzeje i przedwszystkim czy utrzyma temperature po zatrzymaniu
adziok09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 12:16   #119
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
No dobra ze mały termostat nie jest drogi to podejme sie jego wymiany i zobaczymy jezeli faktycznie pomorze to zaje.... i sie tym napewno podziele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2014, 12:21   #120
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ja tak samo - myślę, że szkoda czasu na dalsze dywagacje. Jak ktoś ma problem z niedogrzewaniem się to mały termostat i koniec. Dodatkowo dla tych co mają podgrzewacze (nie mylić z Webasto) sprawdzenie świec w nim. A na temperaturę -15 i jazdę 60 kmh nie ma siły - trzeba się z tym pogodzić. Jeszcze jedna moja uwaga - kreska "prawie" w pionie przynajmniej u mnie wg wskazań trybu testowego to 77-81 C więc... pytanie dodatkowe: Czy modelowa temperatura to ok. 90?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 26-01-2014 o 12:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
