Stary 17-12-2013, 12:26   #171
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Napisał mefkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po wymianie aku jak uruchomie radio to mam komunikat, ze po 1h sie wylaczy - wczesniej takiego komunikatu nie było
zobacz że taki komunikat pojawia się jak włączysz radio - bez wkładania kluczyków do stacyjki - i faktycznie wyłącza się 1 godz. jest to normalne
15 minut na wlaczonym radiu nie moglo spowodowac znaczacego rozladowania sie akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważcie że istnieje coś takiego jak hierarchia zasilania i w przypadku spadku napięcia komputer będzie odcinał zasilanie zaczynając od najmniej istotnych odbiorników np. radio żeby pracował silnik
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-12-2013 o 12:31
Stary 17-12-2013, 19:42   #172
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Zauważyłem jeszcze że przy niskim napięciu aku (ale jeszcze bez komunikatu) to sporo modułów łapie błędy zbyt niskiego napięcia.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 21:06   #173
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
też mam komunikat o wyłączeniu wszystkiego po godzinie, aku chyba oryginalny jeszcze.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 10:18   #174
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Koledzy a powiedzcie mi czy klemy do 1.8TDCi muszą być jakieś specjalne? Tzn mam na myśli te "bolce" co wychodzą z akumulatora.
Gdzies mi mignęło, że Ford ma nietypowe średnice...
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 10:35   #175
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie, klemy są normalne.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 26-01-2014, 00:31   #176
RalfiX78
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk.III/IV
Rocznik: 2004/2007
Witam.
Zastanawiam się nad akumulatorem Kager 74AH/680A L-, czy on podejdzie do Mondiego?
Czy szukać czegoś innego?
RalfiX78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 08:12   #177
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał RalfiX78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
74AH/680A L
-WYSOKOSC!, moze sie nie zmiescic i nie wsuniesz go do tej plastikowej obudowy.
-z tego co pamietam on jest chyba wykonany w technologi wapniowo-wapniowej, a zalecany jest wapniowo-srebrowej
w oryginale wkladaja 80Ah z pradem 700A
Ja wymienilem na VARTE SILVER 85Ah/800A i kreci jak szalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
Ostatnio edytowane przez darkens ; 26-01-2014 o 08:16
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 12:33   #178
bohun101
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4, Ford Focus MK1, Ford Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 140KM,1.6 16 V 100KM, 1.25 82 KM
Rocznik: 2008, 1999, 2010
Postów: 15
Dziś rano (2 raz z kolei w tym tygodniu) przekręcam kluczyk i auto odpala jakby na 1s. i gaśnie. Po kilku takich probach dopiero zaskoczy. Na zewnatrz -12st. wiec moze to wina slabego akumulatora. Zastanawia mnie jedynie to, że nie kręci długo...i odpala...tylko w momencie odpala i gaśnie... Czy może mieć slaby prąd rozruchowy i mało go daje świecą do rozgrzania? Aku ma ok 6 lat.
bohun101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 19:42   #179
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
bohun101: jak auto odpaliło, to akumulator nie ma już żadnego znaczenia (inaczej przy odpalaniu na kablach auto gasłoby w momencie odpięcia przewodów).
Szukaj problemów z marnym paliwem, np. wytrącania się parafiny, która zapycha przewody i filtry.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 21:20   #180
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... no ale wtedy by nie odpalil.
Ewentualnie jeszcze jakas swieczka moze juz jest padnieta
... a jak po odpaleniu wcisniesz pedal gazu, to tez gasnie ?
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
