Stary 26-01-2014, 14:47   #11
czuker
Zarejestrowany: 29-10-2010
Postów: 86
Domyślnie Odp: Odłaczenie akumulatora a centralny zamek
Problem rozwiązany. jak wcześniej pisałem odłączanie i podłączenie akumulatora nic nie dawało. Za to dziś odłączyłem wiązkę wiązkę idącą do drzwi (nie pamiętam czy raz czy zrobiłem to dwa razy). Zamki wesoło zaszumiały i już można było je zamykać i otwierać z kluczyka i wewnętrznych przycisków. Chyba jeszcze nie dawało się ruszyć zamka od kierowcy. Kluczyk w zamek i też już działa. To tak dla potomności i na przyszły raz dla mnie też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 15:17   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja dziś podłączyłem ładowany w domu aku i żadnych niespodzianek nie było - centralny jak działał tak działa, tylko zadbałem o to, aby drzwi były w takim stanie jak przy odłączeniu aku ( otwarte ), bo potem zamykałem manualnie i bałem się że jak zostawie zamknięte to układ zwariuje
Stary 18-02-2014, 19:36   #13
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Witam, Ja od pewnego czasu także mam problem z centralnym zamkiem, gdy zamknę lub otworzę drzwi kluczykiem to wszystko jest w porządku natomiast gdy otworzę samochód pilotem to po upływie dokładnie 45 sekund centralny zamek zamyka wszystkie drzwi, jeśli ktoś spotkał się z czymś takim to czekam na poradę.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 20:40   #14
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Napisał Toni999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wskazówka nad zaznaczoą na czerwono ramką.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
