Stary 23-01-2014, 20:53   #141
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dla odmiany ELMconfig lubi jak kluczyk jest w pozycji 0
Nie koniecznie, u mnie działa dopiero w pozycji klucza II .
Stary 25-01-2014, 08:54   #142
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
jest nowy Forscan 2.1.14
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 15:35   #143
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No i mamy nową wersję Forscan 2.1.14 i w niej troszkę nowości.
Stary 26-01-2014, 16:00   #144
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
A właśnie się nią bawiłem bo byłem w zasięgu wifi i zainstalowałem będąc w aucie.
Jeżeli chodzi o silniki benzynowe to nie zauważyłem nowych funkcjonalności.
Ale na pewno poprawili jakieś błędy.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 21:45   #145
kiler4
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: mondeo IV titanium
Silnik: 2,0 tdci
Witam czy programem Forscan 2.1.14
można kasować błędy w mondeo mk4
kiler4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 21:47   #146
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak najbardziej,chociaż błędu po crashu nie skasujesz-tylko IDS
Stary 27-01-2014, 11:51   #147
Coneks
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Czy dla 1.6TDCI w Forscanie nie ma opcji:
DSLCR - Odległość od ostatniej ukończonej regeneracji DPF
ADBR - Średnia odległość pomiędzy regeneracjami
NOFRE - Liczba nieudanych prób przeprowadzenia regeneracji
Wiem że 2.0TDCI to ma a 1.6TDCI już nie?
Szukałem w PCM i jest tylko DSLRT - Odległość od ostatniej próby regeneracji DPF. Czy ktoś może to potwierdzić?
Coneks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 21:20   #148
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Program zainstalowany,a ELM'ik jutro powinien do mnie dojechac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze wiec o pomoc, bo chcialbym sie dowiedziec w jakiej kolejnosci mam nawiazac polaczenie za pomaca ELM;a i programu Forscan.
W pierwszej kolejnosci podlaczam ELM'a i startuje program FORscan i potem dopiero przekrecam kluczyk w polozenie II ?
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 21:31   #149
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Najpierw podłączasz kabel usb i przekręcasz kluczyk, potem uruchamiasz Forscan. Inaczej program nie znajdzie interfejsu.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 21:45   #150
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
No wlasnie tego chcialem sie dowiedziec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki!
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
