Stary 20-01-2014, 23:08   #781
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Dwustopniowy - "lewo-prawo", podwójny (tzn. musi mieć 2 obwody przełączane, czyli 6 nóg).
Stary 20-01-2014, 23:15   #782
jodek
No i wszystko jasne. Bo miałem do wyboru dwu lub trójstopniowe i oba miały trzy pary nóg i nie wiedziałem który. Dzięki Tedi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 23:45   #783
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz wszystko opisane, może być hebelkowy SMTS-202 6 pin lub przesuwny aby tylko był dwurzędowy.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 20-01-2014 o 23:57
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 14:42   #784
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Panowie czy ELM'em możemy zdiagnozować wtryski? Jeżeli nie, to czy jest dostępny program, którym sami możemy to zrobić?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 21:24   #785
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
ja w moim elm-ie mam trzy pozycyjny, sześcio nóżkowy i też działa,
środkowa pozycja przełącznika jest pusta
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 17:37   #786
Postów: 18,049
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest dość oczywiste - w pozycji środkowej nie masz podłączonego żadnego CANa... Tylko po co zakładać taki, jak się nie ma żadnego i można od razu kupić sensowny?
Stary 27-01-2014, 11:03   #787
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
w domu tylko taki miałem, nie kupowałem
Stary 27-01-2014, 22:04   #788
Postów: 18,049
Nie pisałem o Tobie, tylko o koledze jodek (i wszystkich następnych koleżankach/kolegach...), który mógł sobie kupić od razu dobry bez kombinacji
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-01-2014 o 13:02
Stary 28-01-2014, 10:57   #789
karaoke1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Witam.
Czy bohater tego wątku potrafi odblokować funkcję wyświetlania ilości paliwa w zbiorniku.
Nie posiadając komp. pokładowego korzystam z programu Torque na androidzie. Stary smartfon na stałe w aucie. Jedynego parametru którego nie czyta z auta to właśnie ilość paliwa. Co prawda programik posiada funkcję samodzielnego wpisania orientacyjnej ilości w % i dzięki temu przelicza ilość km do przejechania ale po każdym tankowaniu trzeba wchodzić w ustawienia i zaktualizować stan. Jeśli jest taka opcja to czy jest ktoś z Poznania lub okolicy hmm np w promieniu 50km kto mi to odblokuje?
karaoke1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 13:07   #790
Postów: 18,049
Napisał karaoke1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Nie ma takiego parametru dostępnego.
Zegary same to sobie obliczają w oparciu o sygnał z rezystora przy pływaku w zbiorniku. Parametr służy wewnętrznie zegarom do ustawienia wartości na wskaźniku paliwa (wskaźnik nie jest podłączony wprost do rezystora a jest napędzany przez procesor zegarów). No i wykorzystują w ramach "komputera" - który także jest funkcją zegarów.
Parametr nie jest udostępniany na zewnątrz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
