Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 27-01-2014, 16:53   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Potrzebuję murarza/budowlańca
Jeżeli ktoś taki jest kto stawia domu proszę o wiadomość PW.
Dzięki
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 17:17   #2
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Potrzebuję murarza/budowlańca
Dopisz z jakiego regionu. Będzie łatwiej. No chyba, że na eksport. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 17:41   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Potrzebuję rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2014, 17:49   #4
rafal8967
Avatar rafal8967
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
a jakiej rady potrzebujesz konkretnie
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 18:15   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Czy podczas zalewania stropu komin trzeba z dylatować? U mnie niestety nie zostało to zrobione i zastanawiam się czy to bardzo , źle czy nic się nie stanie.
Stary 27-01-2014, 18:27   #6
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Określ dokładnie o jaki "komin" Ci chodzi. Czy są to przewody wentylacyjne budowane z kształtek ceramicznych (19,5x19,5) i obudowane cegłą / płytą GK? Czy jest to przewód dymowy / spalinowy z cegły z wkładką np. ze stali kwasoodpornej?
Stary 27-01-2014, 19:19   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jest to system kominowy zapel eco.
Stoi na ławie fundamentowej , jest ona połączona z resztą ław fundamentowych. Komin stoi przy ścianie nośnej dotykając ją. Idzie z kotłowni przez garderobę i na dach. Zrobili ściany, potem komin powyżej poziomu stropu i zaleli strop teriva , bez jego dylatacji.
Stary 27-01-2014, 19:22   #8
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Dylatacja komina być powinna z uwagi że strop zawsze minimalne będzie pracował. Jeśli nie ma to trudno, nic się większego nie stanie, jednak możliwe że w przyszłości moga pojawiać sie minimalne pęknięcia przy połaczeniu czy też na tynku/ścianie. Chciaz nie jest powiedziane że sie pojawią. Bynajmniej dylatacja powinna byc nawet dla świętego spokoju, to nic nie kosztuje.
Niestety o fachowców u nas ciężko i dużo trzeba im samemu tłumaczyć.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 19:46   #9
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Witam Ciebie. Niestety masz rację. U mnie już po ptakach. Co lepsze murowała mi ekipa nie spod sklepu tylko taka co w samej okolicy w promieniu kilkunastu km postawili ze 30domów jak nie więcej. O takim szczególe nie wiedzieć.
Niestety nic już nie poradzę bo ściany działowe są zrobione na poddaszu i nie ma podejścia , żeby odciąć go czy coś.
Stary 27-01-2014, 19:46   #10
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Tego typu kominy - dymowe / spalinowe powinny być dylatowane. Ale nie jest tak źle. W twoim przypadku główną funkcję odprowadzenia spalin / dymu spełnia właśnie ta wkładka ceramiczna - okrągła rura i jest ona oddylatowana od obudowy keramzytowej otuliną z wełny mineralnej. Jedynym zagrożeniem będzie możliwość popękania obudowy keramzytowej. Ja na twoim miejscu poprosiłbym kominiarza o wizytę na budowie i ocenę szczelności połączeń jak i braku dylatacji. Jak on nie będzie miał zastrzeżeń to odpuściłbym temat. Jak będzie problem, to przy stropie teriva masz nieduży nadbeton i można flexem podciąć. Gorzej jeśli starannie zalali przestrzeń pomiędzy belka a obudowa komina. Trudniej będzie "wydłubać" beton.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
