Stary 24-01-2014, 23:05   #1561
grzehol3k
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: s-max
Postów: 4
Domyślnie
Witam Wszystkich Forumowiczów,
Pisze, ponieważ noszę sie z zamiarem instalacji fordowskiego modułu Bluetooth do swojego s-maxa. Samochód jest z początku roku 2008, z radiem Sony 1CD (softwear radia 04-05-02) oraz z convers+. W przypadku modułu zależy mi na dwóch funkcjach: rozmowach z obsługa książki z conversa i kierownicy oraz strumieniowym przesyłaniu muzyki, usb (opcjonalnie) vc nie jest konieczne - wiec język modułu może być dowolny.
Z tego co udało mi sie dowiedzieć z wątku, to zadziałać powinien u mnie moduł z 7 na przedzie, ale one są chyba mono i nie obsługują streamingu przez Bluetooth. Czy nowsze moduły u mnie na pewno nie zadziałają? Czy jest moduł spelniający moje wymagania i pasujący do takiej konfiguracji S-maxa? Jeżeli tak to jakiego dokładnie modułu powinienem szukać.
Z góry dzięki za info.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
grzehol3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 18:33   #1562
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Podłączyłem właśnie cs7t-14d212. Gada po polsku (wprawdzie nie są to komendy lektora jak w angielskim tylko tzw. Ivona)wszystko pięknie tylko po podłączeniu USB wyskakuje "unsupported device". Mam radio owalne Sony 1CD v05_06_01. Co może być tego przyczyną?
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 18:46   #1563
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może trzeba moduł skonfigurować bo pochodzi z innego auta?
Stary 27-01-2014, 19:11   #1564
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega Tedi_k w poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisywał o numerze firmware'a na którym USB "nie pójdzie". Podaje, że na pewno nie pójdzie na 04, i minimum to 05-04-02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... więc w Twoim przypadku działać powinno, chyba, że potrzebne totalne minimum to więcej niż 05_06_01.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tymczasem od siebie mógłbym zasugerować Ci (za wskazówkami zawartymi w instrukcji systemu audio):
  1. sprawdzić czy pendrive, którego wkładasz ma 1 (i tylko jedną) partycję FAT/FAT32 (nie może być NTFS).
  2. z autopsji wiem, że starsze peny mogą "nie chcieć" działać - chodzi w szczególności o te które pobierają sporo energi (jest o tym mowa w fordowskiej instrukcji systemu audio). Dlatego w swoim przypadku zdecydowałem się na zakup USB Sandisk'a Fit 8GB - działa na pewno z BT/VC AU7T-19C112-AT via NX. Możesz więc spróbować innego pena.
  3. jeśli powyższe nie dotyczą i "inne" metody zawiodły, pozostaje jeszcze bardzo czesto polecany sposób odłączenia aku na min. 30min tak aby radio "zapomniało" o module i przy ponownym włączeniu "skonfigurowało" się na nowo.
  4. o skonfigurowaniu (elmconfig'iem) kolega mm32 już wspomniał
pozdrofka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 27-01-2014 o 19:15
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 19:36   #1565
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Poszło dopiero na zwykłym FAT którego już nawet windows w opcjach formatu nie ma. Max 4GB tu się ford nie popisał. Mam nadzieję, że będzie jakiś update.
Stary 27-01-2014, 19:49   #1566
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Nawet na pewno trzeba to zrobić, juz Ci pisałem Kris na priv.
Elmconfig, srm, configuration i naciśnij Read - co masz?
Stary 27-01-2014, 20:07   #1567
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
czyżby moduły BT/VC pochodzące z różnych dat miały ograniczenie w maksymalnej możliwej do obsłużenia ilości GB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz moduł z USB więc możesz pokusić się o jego aktualizację (bodajże do wersji V). Tak jak pisałem mój AU7T z USB na pewno obsługuje 8GB FAT32.
pozdrofka
[dla ułatwienia poniżej link(i), angielski, niemiecki do wyboru do koloru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.]
ehhh, już się karcę: moduły 212 chyba jeszcze się nie doczekały aktualizacji ....
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 27-01-2014 o 20:11
Stary 27-01-2014, 20:24   #1568
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Tak, nie doczekały i pewno nie doczekają, bo krótko je robili, ale działają ok
Stary 27-01-2014, 21:06   #1569
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
To pierwsze co zrobiłem, choć miałem chwilę zwątpienia bo potrzebna jest większa prędkość niż 38400 której mój elm praktycznie nie obsługuje. Działa jedynie pierwsza wykonana operacja z elmconfig na wyższej prędkości... Moduł był z fiesty.
kr.bi Tu nie chodzi o ograniczenie GB tylko o obsługę jedynie partycji FAT które mogą mieć max 4GB.
Czy ten polski moduł jest taki ułomny i nie ma możliwości przypisania numerów telefonów do własnych nazw?
Jeszcze jedno. To jest odpowiednia instrukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 27-01-2014 o 21:23
Stary 27-01-2014, 21:48   #1570
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Moduł był z fiesty.
zmieniłeś pierwsze okienko (vehicle type) z fiesta na focus, a czy w ostatnim wybrałeś usb??
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23.
