Stary 27-01-2014, 20:23   #1591
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
A co to jest elmo ?
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 20:27   #1592
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
ELM interface diagnostyczny. To co podpinasz się do auta
Stary 28-01-2014, 11:53   #1593
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Jest to coś innego niż lapek z oprogramowaniem jaki podłącz mój mechanik ??
Żeby było fajnie zimowo to silnik się uruchamia na chwilkę i gaśnie. I potrafi tak kilka razy, chyba, że dodam gazu i go trochę potrzymam.
Ale wtedy na obrotach ~1000 obroty mu rosna i maleją przez jakąś minutę.
Dzisiaj przejechałem kawałek (3km) i dałem trochę gazu. Spężynka pomigała i stanął.
Zapalił natychmiast i bez szaleństw pojechał dalej.
Wjechałem do sąsiada i troche powalczyłem, zeby wyjechać bo u nas zimaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróciłem do domu (1,5) zatrzymałem i kiedy chciałem ponownie uruchomić tylko zapalał i gasł i nawet dodanie gazu mu nie pomogło.
A ja muszę do Stolicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można jakos szybko mu pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2014, 11:58   #1594
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Podłączyć pod kompa i odczytać co to za błąd.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 17:21   #1595
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Mariusz na 100% paliwo.
Bump:
Napisał Jerzy1Wu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego rozśmieszył mnie twój poprzedni post jak to mechanik cudownie uzdrowił ci auto. Nie mógł nic wyregulować a usterka nadal pozostała.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 17:32   #1596
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Nie wiem czy wymieniałeś filtr paliwa jak nie to to zrób, sprawdź czy nie ma wycieków paliwa przy wtryskach filtrze, może się zapowietrza?
Stary 28-01-2014, 18:46   #1597
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak uważałem i dlatego pojechał do silnikowca
Bump:
ale przestała się świecić kontrolka silnika czyli coś poprawił.
Chociaż nie tylko to mu bruździ jak widać
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka miesięcy temu wymieniono cały silnik i podobno wszystkie filtry.
Teraz okazuje się, że w paliwie pływają różne takie i one powodują problemy.
Co i dlaczego może pływać w zbiorniku jeżeli leję czyste paliwo ?
Oczywiście mogą byc pozostałości 10 lat użytkowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2014, 19:02   #1598
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Wymień filtr zacznij od najprostszej rzeczy.
Stary 28-01-2014, 21:46   #1599
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Co da wymiana filtra jak w zbiorniku jest syf? Zaraz zaciągnie do filtra i będzie to samo. Zdemontować zbiornik, wypłukać, nowy filtr i na kilka lat spokój.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 07:04   #1600
arowielki3
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2000
Proszę po pomoc.
U mnie po przekręceniu kluczykiem sprężynka bardzo szybko gaśnie, nie tak jak poprzednio trzeba było przed uruchomieniem poczekać kilka sekund i dopiero zgasła. Mondek MK4 jak na razie pali normalnie. Co to może być.
arowielki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
