Stary 27-01-2014, 23:20   #1
Rafaello22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 51
Domyślnie Napięcie ładowania
Panowie jakie jest poprawne napięci ładowania akumulatora u mnie po wymianie akumulatora na nową Varte silver 85ah mam 14,6V wartość zbytnio się nie zmienia po uruchomieniu wielu innych odbiorników: świateł, ogrzewania przedniej i tylnej szyby itp.
A dzisiaj wykonałem pomiary i napięcie przyjmuje wartość 16,8V.
Czy ktoś zna dobrego elektryka w Gdańsku?
Czy to jest poprawna wartość?
Ostatnio edytowane przez Rafaello22 ; 28-01-2014 o 07:37
Rafaello22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 23:24   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Napięcie ładowania
powinno być 14,4 ale myślę że można tak zostawić
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 18:04   #3
rafael
Imię: rafał
Zarejestrowany: 01-03-2008
Model: Ford Mondeo TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE 145 PS
Postów: 26
witam według mnie powinno być tak jak kolega wcześniej pisał 14,4V w wyższe napięcie nie służy dobrze baterii,najlepiej wykonaj test komputera wciskając i trzymać guzik OK i przekręcając na zapłon aż pokaże się test na Conversie+ jeśli nie uda się za 1 razem to próbuj dalej.a jeśli się uda to klikając strzałką w górę możesz sprawdzić poszczególne parametry.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rafael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 18:23   #4
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 284
możesz sprawdzić w trybie testu tak jak radzi kolega powyżej, ale miernik jest bardziej wiarygodny. 16V to trochę dużo, lepiej jedź do jakiegoś elektryka, żeby Ci to sprawdził bo jak Ci coś padnie w aucie to może szarpnąć po kieszeni.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 20:00   #5
Floy
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
16 voltów to zbyt wysokie napięcie. Prawdopodobnie uszkodził Ci się regulator napięcia. Koniecznie trzeba to naprawić, bo szkoda nowego akumulatora (po dłuższej trasie może nawet eksplodować) Poza tym jak pisze kolega lesiux za wysokie napięcie może uszkodzić elektronikę auta.
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
