Stary 25-01-2014, 21:34   #1051
sirtech
Avatar sirtech
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Ford KUGA
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 13
Thumbs up Odp: Diagnostyka VAG
mam interfejs KKL+ VCDS i łącz się z moim Galusem, tak samo z Polskim VAG 4,9, no i z VAG COM 311,2. - i poza spaloną żarówką w liczniku, oraz opóżnionym kontem wtrysku nie mam żadnych błędów. Sprawdzałem trzema programami i dla pewności jeszcze u kolegi elektronika na jego VAGu.
sirtech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 08:36   #1052
ak258
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi
Domyślnie Re: Diagnostyka VAG
tylko że ja mam galaxy mk2
ak258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 20:52   #1053
jerry2232
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-01-2014
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1.9 tdi AUY 115
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
65535-Internal Control Module Memory Error
00-00- -
błąd bloku 08 ogrzewanie i klimatyzacja, wiecie co to oznacza?
jerry2232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 21:11   #1054
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Błąd sterownika dogrzewacza. Skasuj. Jeśli wróci, masz problem z pamięcią w sterowniku "pieca". Więcej szukaj w dziale:
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 21:31   #1055
jerry2232
Imię: Jarek
Piec nie działa , tylna nagrzewnica jest odłączona. Mam problem z nastawieniem temperatury ogrzewania, od 18 stopni w górę dmucha na maksa cieple, na Lo letnie. Klapy sprawdziłem, jedna czasami się zacina w drugim okienku od lewej. Jak mogę vag-iem sprawdzi czujniki temperatury w nawiewach i temperatury w aucie? A może kontrol unit jest uszkodzony?
Stary 07-02-2014, 21:05   #1056
sobekk19
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: c max
Silnik: 1,8
Postów: 30
hej podrzuci ktoś działające linki programu do pobrania pod Windows 7 64 bity chodzi mi o bezpłatne wersje tych programów był bym wdzięczny
sobekk19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 22:18   #1057
marcus93
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 140 KM
Postów: 25
Witam forumowiczów, koledzy kupiłem sobie kilka dni temu interfejs diagnostyczny OBD KKL line USB interface od Viakena i ni jak ustrojstwo nie chce się połączyć z sterownikiem auta, instalowałem wszystko zgodnie z instrukcją z płyty, port ustawiony też wg instrukcji, program do diagnostyki miałem polski vag 4.9, po podłączeniu interfejsu do auta i próbie połączenia się mrugała kontrolka od ABS i program ogólnie się zawiesił, po wyłączeniu zapłonu i zresetowaniu laptopa, próbowałem odpalić samochód i niestety nabroiłem bo zapaliła mi się kontrolka od poduszek i niestety nie gaśnie.Widziałem kilka postów wcześniej, że inny użytkownik tego forum też miał taką sytuację, próbowałem jeszcze innymi programami np. VCDS lite, Vag-Com , wszystko zakończone brakiem połączenia. System Windowsa jaki posiadam to 7 - 64 bit, proszę o pomoc czy na tym Windowsie jest możliwe skonfigurowanie tego interfejsu a jeżeli tak to proszę o instrukcję jak to zrobić. Interfejs podłączony pod port USB do laptopa.Poniżej link do interfejsu który kupiłem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Ostatnio edytowane przez marcus93 ; 11-02-2014 o 22:33
marcus93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 11:32   #1058
ak258
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi
Ja pożyczyłem od kolegi ten niby chiński i śmiga normalnie a ten od viaken łączy się normalnie ale tylko z mk1 i sam już nie wiem czy to musi być np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i lepiej nie podłączaj więcej tego od viakena .
Stary 12-02-2014, 18:44   #1059
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Pomoże mi ktoś aktywować tempomat
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 20:28   #1060
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał ak258 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieprawda, od vakena interfejsy chodzą bardzo dobrze do aut SGA do 2007 r.
Napisał tyger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było już wiele razy!!!!
Typ Pliku: jpg Tempomat 1.JPG (56.8 KB, 49 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 12-02-2014 o 20:32
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
