Stary 24-05-2013, 21:50   #11
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
wyciag wtyczke i zlap za kabelki idace z zarowki,pociag tylko nie za mocno,najprawdopodobniej przewod jest naderwany na laczeniu z1 na 2 lub na odwrot(nie pamietam)niestety ford oszczedza i sa te przewody tylko zacisniete i koszulka(brak lutu).pozd.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 14:28   #12
Ingen
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2013
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 38
sytuacja rozwiązana ale nie wiem dokładnej przyczyny.
Odłączyłem akumulator a w między czasie wyjąłem oba reflektory odłączając i podłączając przewody do nich. Po podłączeniu aku, wszystko było ok.
Dało się zauważyć że oba zatrzaski na wtyczkach do reflektorów są wyłamane, więc może coś było rozłączone, no idea...
Ingen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 20:37   #13
Neron79
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo MKIII
Postów: 35
Question u mnie również "Usterka oświetlenia przedniego"
Witajcie
Mamy podobny problem, ale do tej pory nie rozwiązany.
Na Conversie pojawia się komunikat "Usterka oświetlenia przedniego".
Mam reflektory AFS. Komunikat pojawia się nieregularnie tylko przy skręcie ale głównie na nierównościach, ale nie zawsze.
Wszystkie żarówki się palą.
Pytanie: Gdzie znajdę czujnik który zmienia kierunek tych świateł (a dokładnie soczewek)?
Jeśli to nie wina czujnika (o ile istnieje taki) to comoże być przyczyną tego komunikatu?
Neron79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 20:49   #14
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
sprawdz wtyczke reflektora piny we wtyczce lubią się wypalać
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 21:00   #15
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
neron zrob tak jak ja to opisalem post wyzej,zgaduje ze prawa lampaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2013, 09:14   #16
Neron79
Model: Mondeo MKIII
Postów: 35
No własnie jest to lewy reflektor.
Tak pokazał IDS po podpięciu się do niego.
Wtyczkę wyjmowałem kilka razy (siedzi dość ciasno). Czy pomoże jak psiknę preparatem do styków elektrycznych które wypierają wilgoć?
Stary 28-01-2014, 10:25   #17
Monsus
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Mondeo Duratorq 2.0L DOHC CR
Silnik: Diesel
Postów: 8
Domyślnie Komunikat - awaria przedniego oświetlenia
Mam taki problem.
Po kilku - kilkunastu minutach jazdy na światłach, po ostrzejszym zakręcie w prawo załącza się komunikat awaria przedniego oświetlenia.
Oprócz komunikatu awarii nie widać. Po wyłączeniu zapłonu nie ma żadnego komunikatu. Ostry zakręt w prawo i znów mam komunikat.
Gdzie szukać przyczyny? Jak ją zdiagnozować? Macie jakiś pomysł?
Mondeo mk4, 2008, automat, 2.0 tdci, 140 KM, Tytanium X,
pozdrawiam
Sławek
Monsus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 11:14   #18
pandox
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 35
Domyślnie Odp: Komunikat - awaria przedniego oświetlenia
Mam ten sam problem. Ale pojawia się nawet podczas jazdy na wprost. Oczywiście nie zauważyłem żadnych dodatkowych objawów.
pandox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 12:13   #19
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
żarówka od doświetlania zakrętów działa?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 19:10   #20
mir200
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
mam ten komunikat 3 miesiące- na stałe. elektryk nic nie znalazł. wszystko świeci oprócz jednej żarówki podświetlenia rejestracji ale z tyłu. nic z tym już nie robię- przyzwyczaiłem się. Przy okazji spróbuję wykasować komunikat- i tyle.
mir200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
