Stary 28-01-2014, 15:34   #1
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Domyślnie Do osob ktorzy zaslepiali zawor erg
Mam pytanie do osob ktore zaslepialy egr
czy zurzycie paliwa wam spadlo jesli tak to o ile?
i czy po zaslepieniu u was tez samochod sie szybciej nagrzewa?
Wlasnie zaslepilem egr i tdci 2,2 przestal kopcic,nie ma problemu z zapalaniem
i na niskich obrotach jest o wiele zwawszy niz przed zaslepieniem
jak bylem u dwuch machanikow i powiedzialem ze strasznie kopci i jest problem z zapalaniem rano i przy 1300-1700 obrotow jest mulowaty to chcieli mi wymieniac wtryski, pompe
i bak i chcieli za to okolo 5 tys zl
a po zaslepieniu wszystko ustapilo
moje pytanie czy po zaslepieniu jest szansa ze mniej bedzie palil?
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 16:57   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Do osob ktorzy zaslepiali zawor erg
Pytanie czy ci nie wywali błędu bo po lifcie EGR był elektroniczny i mi wywaliło błąd kilkadziesiąt km po zaślepieniu i musiałem wywalić blaszke.....Widzę że masz 2007 rok więc teoretycznie nie powinno się go zaślepiać ,z tego co pisze na forum tak wnioskuję
Stary 28-01-2014, 17:15   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak teoretycznie. I co z tego że błąd będzie? Liczy się że auto dobrze jeździ. A co do pytań kolegi to odnośnie spalania to może minimalnie spaść ale raczej nie nastawiaj się na to. I po zaślepieniu EGRa auto niestety ale trochę wolniej się rozgrzewa.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 09:51   #4
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
U mnie lampka od bledu wali po galach (egr elektroniczny od dpf) ale za to auto normallnie smiga. Spalanie takie samo, auto nagrzewa się troszkę dłużej niestety (przynajmniej tak mi się wydaje)
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 10:56   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
I ja jeżdżę z zaślepionym EGR-em. Samochód z VII.2005, bez DPF-a, z okablowanym EGR-em. Po skasowaniu ELM-em błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapala się ponownie po przejechaniu kilkudziesięciu km. Tak jeżdżę i nie przeszkadza mi to. Różnic w ilości spalonego paliwa nie zauważyłem, tak samo jak i problemów z nagrzewaniem się silnika.
Stary 30-01-2014, 11:02   #6
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki był powód twojego zaślepienia?? Nierówna praca na zimnym silniku?
Stary 30-01-2014, 12:12   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
juri2069 zanim znalazłem pęknięcie na rurze/wężu IC-EGR zaślepiłem go myśląc, że to on jest sprawcą kopcenia na czarno. Po znalezieniu w/w pęknięcia na rurze wymieniłem ją nie usuwając już zaślepki. Wygląda na to, że ekologiczny to ja nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (6.2 KB, 11 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-01-2014 o 12:15
Stary 30-01-2014, 12:36   #8
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Spoko też zaślepiałem tylko z powodu szarpania na zimnym ale wywaliło błąd a i nic nie pomogło to to wywaliłem. Zresztą już szarpania ani dymka nie ma z innego powodu
Stary 30-01-2014, 12:40   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Czyżby sterownik turbo, czy coś innego było przyczyną dymka i szarpnięć?
Stary 30-01-2014, 13:29   #10
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Wlałem STP do wtryskiwaczy , zrobiłem ok 150 km i od wtedy ani dymki ani stukania w silniku.
Nie wiem może czary ale pomogło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę regularnie wlewał co 3-4 zbiorniki
Sterownik turbo też regenerowałem ale po prostu sie zepsuł i wywaliło P132B
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
