Stary 23-01-2014, 17:05   #31
bobas_81
Avatar bobas_81
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Domyślnie Odp: duratorq Olej w układzie chłodzenia
Witam.Jakiś czas temu pisałem o zakupie nowej(zamiennik) chłodnicy oleju do mojego Tranzystora,niestety gość sprzedał mi chłodnice od 2.4 tddi więc klops.Byłem dziś u Dr.Wasia i mają takie same jak ja a w opisie dostali również ,że są przeznaczone do 2.0tddi,więc niestety poszukać muszę jakieś używki.Chłopaki z warsztatu mówili ,że w mondku tddi była taka sama montowana co w Tranzystorze .Pzdr
bobas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 20:46   #32
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał bobas_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba ma być taka z wybraniem na uszczelkę, a nie gładka... Czy to je różni? czy jeszcze coś?
Zgredzik
Stary 24-01-2014, 05:43   #33
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Po pierwsze do 2.0 jest większa a po za tym króćce do przewodów powinny być z drugiej strony.Na pierwszy rzut oka jest podobna więc stąd ta zmyła dopiero po przyłożeniu stwierdzili że jest klops .Kupiłem wczoraj używkę za 80zł jutro jak przywiozę to wrzucę foty.Pzdr
Stary 28-01-2014, 14:06   #34
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Witam.Chłodnica do tddi powinna być taka . Więc różnica jest zasadnicza jednak...Jutro jadę do dr Wasia mam nadzieję ,że będzie wszystko ok.Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg chłodnica.jpg (23.6 KB, 16 wyświetleń)
Stary 29-01-2014, 19:36   #35
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Witam.Już po wymianie chłodnicy wszystko ok chłodnica szczelna.Kupiłem razem z obudową, w warsztacie doradzili żeby przełożyć całość czyli chłodnicę z obudową filtra ,żeby nie rozdzielać niepotrzebnie elementów ponieważ nie dostanie się nowej uszczelki tylko wykorzystuje się starą a stara uszczelka to wiadomo...Pozdr.
Stary 29-01-2014, 21:26   #36
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tyle że jeżeli trzeba w obudowie przełożyć czujnik ciśnienia, to można z kolei uszkodzić obudowę. Z całością tego ustrojstwa - jeżeli się je dotyka - trzeba obchodzić się jak ze zgniłym jajem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 29-01-2014, 21:47   #37
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
No oddałem sprawę do Najlepszych :-) Ale wiem masz rację trochę pogadałem przy wymianie i pozawracałem p.Piotrkowi głowę :-)
Stary 30-01-2014, 10:19   #38
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj trzeba, trzeba, sam też poległem podczas wymiany czujnika...pod blokiem pojawiła się spora kałuża oleju w krótkim czasieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nowa - ok. 1500 zł. ! używka 300 zł. i dała radę na następne 200kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujnik z bardzo duuuużym wyczuciem wkręcać a najlepiej to nie ruszać samemu, tylko oddać profesjonalistomGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to tam jest bardzo fajne, stoisz i nawijasz a oni jak wikipedia - ford transitGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
