Stary 01-02-2014, 17:00   #1
szczypek7
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999/2000
Postów: 7
Domyślnie Wymiana Linki Ręcznego - Bębny
Witam po zakupie nowych szczęk urwała mi się linka ręcznego krótka z lewej strony po zakupie nowej okazuje sie ze jest zakrótka i wygląda inaczej niż oryginał .Miał może ktoś ten sam problem .Prosiłbym link do oryginalnej krótkiej linki.Mam bębny z tyłu.
Ostatnio edytowane przez szczypek7 ; 02-02-2014 o 08:56
szczypek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 18:13   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Linka Ręcznego
Napisał szczypek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.......Prosiłbym link do oryginalnej krótkiej linki.Mam bębny z tyłu.
Prosisz i masz:
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 19:09   #3
szczypek7
Imię: Sebastian
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999/2000
Postów: 7
Dzieki lecz ta co kupiłem to ta sama co ta,u mnie jest za krótka z drugiej strony jest inne zapiecie .
Stary 01-02-2014, 19:23   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
w między czasie było 5 zmian numeru tej linki i ta jest jedyna jaką można dostać z OE , może miałeś założoną nie oryginalną , rzemieślniczą ?
Stary 01-02-2014, 20:15   #5
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
No właśnie. Innych nie ma. A może te długie są jakieś inne, nie oryginalne ?
Stary 01-02-2014, 21:27   #6
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 103
A ile ci brakuje ? Mnie przy wymianie tych linek brakło jakieś 10mm. Zyskałem je luzując na śrubie regulacyjnej przy dźwigni ręcznego. Można jeszcze pokombinować na łączniku tej krótkiej linki wychodzącej bezpośrednio z dźwigni a łączącej się z linkami długimi. Przedłużyć kawałkiem stalowej linki.
CO_TO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 08:58   #7
szczypek7
Imię: Sebastian
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999/2000
Postów: 7
Brakuje mało bardzo mało nawet po popuszczeniu regulacji cos braknie .Jak udało mi sie załozyc to po zaciągnieciu recznego wyłamał sie plastik który chowa sprężyne w bębnie.
Stary 02-02-2014, 17:35   #8
szczypek7
Imię: Sebastian
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999/2000
Postów: 7
Poradzicie coś ???
Stary 02-02-2014, 17:44   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
daj 2 takie same linki
Stary 02-02-2014, 21:37   #10
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Dorwać gdzieś jeszcze kawałek takiej linki, połączyć możesz choćby skręcając śrubą z nakrętką z owiniętymi drutami.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
