Stary 01-02-2014, 23:00   #1
Gizmo5
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-08-2010
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 33
Question jak otworzyć drzwi od środka?
Koledzy mam problem mianowicie mam słabą baterię w pilocie i przez to nie zawsze udaje mi się otworzyć wszystkie drzwi z pilota.Kluczykiem otworzę drzwi kierowcy ale ręcznie nie mogę otworzyć reszty od środka co robić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gizmo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 23:37   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: jak otworzyć drzwi od środka?
przekrec kluczyk 2 razy i wtedy otworza sie wszystkie drzwi
Stary 01-02-2014, 23:52   #3
Gizmo5
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 33
Próbowałem nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2014, 09:45   #4
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
A może jednak wymienić baterię w pilocie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., łatwiej i lepiej będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 09:46   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,520
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To byłoby zbyt oczywiste
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 02-02-2014, 17:16   #6
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Pierwsze to wymiana baterii a po drugie to zamek kierowcy się kłania, czyli mikrostyki. Nie możesz od środka otworzyć żadnych drzwi bo podwójne ryglowanie trzyma. Naprawa mikrostyków jako druga czynność, a pierwszą to wymień BATERIE ! Bo po co się męczyć skoro wymiana to 3 minuty roboty.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 17:34   #7
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
pankrakus
ale dla mnie to jest oczywista oczywistość że jak bateria pada to ją wymieniam a nie główkuję jak się tu dostać do własnego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też krakus ( ale teraz nadmorski ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2014, 18:03   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
nie wiecie że Polak zawsze szuka rozwiązanie problemu od końca czyli najgorszego
Stary 02-02-2014, 18:44   #9
Gizmo5
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 33
Thumbs up Odp: jak otworzyć drzwi od środka?
Koledzy problem szybko udało się rozwiązać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udałem się do punktu dorabiania kluczy gdzie miły Pan w 30 sekund rozbroił pilota starym dziadkowym tępym scyzorykiem i wymienił baterie otwieranie z pilota działa normalnie,mam jeszcze problem z otwieraniem klapy z kabiny ale to mało istotny problem dzięki za wskazówki pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2014, 18:52   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
i przynajmniej nie bolało za bardzo, a jaka frajda że pilot działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
