Stary 03-02-2014, 12:34   #31
pawel84
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Postów: 45
Domyślnie Odp: Ramka radiowa 1DIN z kieszonką - prośba o sprawdzenie kompatybilności
Abback ten kabelek o ile się nie myle służy do sterowania anteną - po włączeniu radia pojawia się na nim zasilanie. Dzisiaj w końcu wziąłem się za dopasowanie ramki, jako że lubie kombinować wymontowałem całą konsolę żeby było lepiej piłować, 5 minut roboty a jak wszystko ułatwia. Tej kupionej ramki prawie nie ruszałem tylko obciełem te dwa długie górne zatrzaski (w sumie niczego nie trzymają a tylko przeszkadzają ) konsoli od zewnątrz też nie ruszałem tylko piłowałem od środka tak żeby zatrzaski złapały (oczywiście nie pilnikiem tylko wiertarką z małym frezem - 15 minut i po robocie ).
pawel84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 13:00   #32
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Napisał pawel84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sposób dobry, napewno łatwiejszy ale kombinowałem aby zrobić szybko ,a efekt pewnie podobny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 13:06   #33
pawel84
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Postów: 45
Teraz tylko radio kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , w sumie więcej jak godzine mi to nie zajeło
Stary 03-02-2014, 22:37   #34
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Kurna jak podłączę to zobaczę co i jak, może faktycznie masz rację i w sumie już na kostce będzie to sterowanie wbudowane i nie będzie trzeba nic lutować/łączyć ^^
A z dopasowaniem ramki to jeszcze zobaczę ale ściągać całej konsoli mi się nie będzie chciało, a nie mam wiertarki akumulatorowej żeby do autka wziąć więc pilnik i ogień i spróbuję zrobić tak jak Ty, czyli spiłować od wewnątrz konsole tak żeby zatrzaski spasowały tylko pytanie - czy dam radę to zrobić bez zdejmowania konsoli ???
Radek takie kupiłem radyjko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Szału nie ma ale zależało mi właśnie, by podświetlanie było zielone jak i też wyglądem w miarę współgrało z wnętrzem auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 03-02-2014 o 22:43
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 00:56   #35
pawel84
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Postów: 45
Moim zdaniem sterowanie pilotem to jest minijack (3,5 mm) z tyłu radia - jednym kablem nie załatwi się sterowania, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj jest jak przerobić fabrycznego pilota żeby działało sterowanie, można też kupić przejściówke -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-02-2014, 09:43   #36
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Paweł masz rację z tym sterowaniem ... 160 zł adapter na allegro więc na 100% odpada więc pozostaje przeróbka ale tym zajmę się latem w wolnej chwili i będę musiał kogoś poszukać kto mi płytkę drukowaną przerobi z tymi rezystorami, bo sam takiej lutownicy nie posiadam jak i też nigdy nie lutowałem na takiej małej płytce drukowanej ;/
Mam jeszcze pytanie o samą ramkę: Jak ona kurna się trzyma skoro niby 2 górne zatrzaski są zbędne i można je od razu wywalić ... Zastanawiam się czy może jakoś jeszcze specjalnie tą ramkę mocowaliście ???
Stary 05-02-2014, 09:55   #37
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
W jakim sensie specjalnie ?
Stary 05-02-2014, 10:01   #38
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
No bo się zastanawiam jak ta ramka się kurna ma tam trzymać ... Dolne zatrzaski będą trzymały więc dół git ale co z górą lub ewentualnie bokami ? Nie chciałbym by mi ramka z radiem podczas jazdy wypadła ^^
Stary 05-02-2014, 10:06   #39
pawel84
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Postów: 45
W żaden specjalny sposób nie trzeba montować, chyba nie doczytałeś - pisałem o górnych długich zatrzaskach które nic nie trzymają a oprócz nich są jeszcze krótkie które trzymają
Stary 05-02-2014, 10:28   #40
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Ramka trzyma się bez żadnych luzów. Sądzę że te długie niby zatrzaski które uciął Paweł ,są po to żeby podtrzymywać radio jak chcesz półkę nad radiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
