Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 03-02-2014, 20:56   #531
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Tak, 2,4 na tył, 2,0 na przód.
szukasz 9 osobowej wersji?
trudno znaleźć 2xwysoki i raz długi...raczej 1xwysoki i 1xprzedłużony, to najczęstsza opcja.
ale jest ok, ja przy 183 cm schylałem głowe i było okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 21:01   #532
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka jest wysokość tych podwyższanych 1x ?
Przedni napęd 1745 mm, tylny napęd 1645 mm - mówimy o odległości od podłogi do sufitu.
Zgredzik
Stary 03-02-2014, 21:09   #533
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Dzięki. To jednak będe się rozglądał za wysokim x 2. To nic pilnego,.. ot taki zakup dla przyjemności posiadania busa w wersji wakacyjnej ( po wyszykowaniu ).
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 21:40   #534
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba potrzebowałbyś coś takiego, bo jazda z takim wysokim, to tak jakbyś spadochron miał za sobą..
Zgredzik
Stary 03-02-2014, 22:33   #535
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko,.. da sie jechać i wysokim. Mam to przetrenowane w innym aucie.
Stary 09-02-2014, 21:23   #536
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Moze mi ktoś podpowiedzieć co znaczą oznaczenia L300 i L350 ? To długość "paki" czy rozstaw osi?
Edit:
Chyba to są masy DMC. A są jakieś oznaczenia co do długości? Konkretnie chodzi mi chyba o 2-gą w kolejności długość czyli pakę ok. 295cm.
Ostatnio edytowane przez Boblo ; 10-02-2014 o 00:36
Stary 10-02-2014, 10:44   #537
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z taką paką Transit ma oznaczenie MWB (medium wheel base - średni rozstaw osi).
Oznaczenie liczbowe określa DMC, ale nie do końca super dokładnie - w rzeczywistości występują różnice do kilkudziesięciu kg - zależnie od konkretnego modelu...
Zgredzik
Stary 24-02-2014, 00:26   #538
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A może mi ktoś podpowiedzieć jak rozróżnić w których silnikach tdci ( 2,0/2,2/2,4 ) są układy wtryskowe delphi, a w których denso? Wydaje mi się, że 2,0 to delphi, 2,2 delphi i (lub) denso, 2,4 denso,.. ale pewności nie mam
Stary 24-02-2014, 14:22   #539
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Od 2000 do 2006 roku obydwa silniki 2,0 i 2,4 miały układ Delphi, potem do 2012 silniki 2,2 i 2,4 miały Denso, po 2012 roku są tylko silniki 2,2 i mają układ Boscha. Dopisek później (lipiec 2014): nie Bosch, ale Siemens - wg. Heko
Silnik 3,2l, 5 cyl./200KM miał chyba Denso - tu nie jestem pewny.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-07-2014 o 19:40
Stary 24-02-2014, 14:32   #540
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Dzięki,.. wiedziałem kto mi udzieli odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
Bosch w Transicie,.. tego jeszcze nie było
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
