Stary 03-02-2014, 14:15   #1
toudi17
Avatar toudi17
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Domyślnie Moduł Komfortu - Wymiana/Dobór i oznaczenia
Witam Wszystkich zainteresowanych tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie mam taki problem. Przestał mi działać w ogóle centralny zamek z pilota, kluczyka, w środku, tylna klapa ze środka jak i z pilota również nie działa, domykanie szyb i inne z tym związane bajery też odmówiły współpracy.
Przerabiałem róznego rodzaju tematy i nie jest to nic związanego z zamek w drzwiach kierowcy. Po wizycie u mechanika stwierdził że zadnych oznak życia nie ma w Module Komfortu, dochodzi do niego sygnał ale nie podaje dalej.
Więc postanowiłem go wymienić a tutaj pojawia się sporo pytań. Na moim są takie oznaczenia: Siemens 5WK4 8731B T83SA, 1S7T-15K600-GB, CONTR. ASY-R/ CONTR LK & ALAM SYS MN.
To co zaznaczyłem kolorem czerwonym najczęściej jest inne, i tutaj moje pytanie, za co poszczególne oznaczenie odpowiada?
Niżej moduł dla przykładu i czy on będzie pasował?
Ja mam Mondeo 2.0 TDDi Ghia 2001r.
Z Góry dziękuje za pomoc. Krystian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toudi17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 17:02   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Moduł Komfortu - Wymiana/Dobór i oznaczenia
Daj mi VIN. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2014, 17:34   #3
toudi17
Avatar toudi17
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Mam coś takiego z oznaczeń taki sam tylko teraz moje pytanie, czy silnik ma wpływ na ten Moduł??
wojtekn Później podam Tobie VIN.
Stary 03-02-2014, 17:49   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Silnik nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ten z aukcji ma identyczne numery jak twój to luz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vin by mi był potrzebny do podania ewentualnych innych numerów pasujących do twojego, jeśli nadal będziesz szukać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2014, 22:05   #5
toudi17
Avatar toudi17
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Podeśle jutro ten VIN.
Interesuje mnie jakie są różnice w tych modułach, co za co odpowiada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2014, 10:01   #6
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Tylko zwroc uwage na to ze GEM o tych samych numerach moze miec inne ustawienia np jak do auta z czasowymi wycieraczkami wlozysz GEM od auta z automatycznymi to czasowe wycieraczki nie beda dzialac - mozesz to zmienic WDSem ale w numerach GEMa nie jest w zaden sposob zapisane. Podobnie grzanie przedniej szyby - ty masz dawca nie mial to nie zadziala i trzeba zmienic ustawienie.
Nie mowie tu o ciekawostkach typu brak rozbrajania alarmu z kluczyka (dziala tylko z pilota) itp :-)
Tak wiec albo VIN dawcy trzeba miec tez albo troche szczescia albo dolozyc pare dych na podjechanie do speca z WDSem i ustawienie co potrzeba.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 10:27   #7
toudi17
Avatar toudi17
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
rednaxelA Twoja wypowiedz dużo mi pomogła a zrazem skomplikowała zakup nowego GEM-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć jeżeli ja mam Ghia i dawca też miał powinien mieć ten sam "wypas" co ja tzn tak to rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2014, 10:43   #8
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Napisał toudi17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ghia się różnią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 11:02   #9
toudi17
Avatar toudi17
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
djibiza Jeszcze bardziej komplikuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozumiem że 100% dobór jest tylko podczas sprawdzenia nr VIN? Tylko że ten co sprzedaje nawet nie wie od jakiego modelu to demontował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie któreś oznaczenia na modelu muszą być odpowiedzialne za dane funkcje, bo inaczej to nie wiem jak dobraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2014, 11:05   #10
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Daj VIN Wojtkowi, zaufaj fachurze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
