Stary 04-02-2014, 16:00   #1
korr
Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Otwieranie bagażnika na dotyk
Witam mam malutki problem z klapą bagażnika po naładowaniu akumulatora. Mianowicie klape bagażnika mogę otworzyc tylko na pilota a na dotyk nie działa. Co to może być i jak to naprawić ?? Kod do radia oczywiście wpisany i działa.
korr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 16:32   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Domyślnie Odp: Otwieranie bagażnika na dotyk
Tutaj jest coś na ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :
Stary 04-02-2014, 20:13   #3
korr
Imię: Damian
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
tyle że to się stało po odłączeniu akumulatora więc to powinno chodzić,przełacznik raczej nie jest uszkodzony ponieważ jak to wytlumaczyc ze przed odlaczeniem dzialal a teraz juz nie ??
Stary 04-02-2014, 21:20   #4
Postów: 18,059
Napisał korr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przełacznik raczej nie jest uszkodzony ponieważ jak to wytlumaczyc ze przed odlaczeniem dzialal a teraz juz nie ??
Jak by coś nie było uszkodzone, to by działało... A dlaczego - po prostu się popsuł... Taki sam moment jak każdy inny...
Albo padł przycisk w uchwycie klapy albo siłownik zamka klapy. Innej możliwości brak.
No chyba, że masz system bezkluczykowy keyless - to wtedy mogła paść jeszcze tylna antena...
Stary 05-02-2014, 05:23   #5
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
(...) Mianowicie klape bagażnika mogę otworzyc tylko na pilota a na dotyk nie działa. (...)
(...) Albo padł przycisk w uchwycie klapy albo siłownik zamka klapy. (...)
To co otwiera zamek po naciśnięciu przycisku pilota? - nie siłownik?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 06-02-2014, 10:25   #6
korr
Imię: Damian
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Chodzi o otwieranie bagażnika na dotyk ręką bo z pilota działa. Pod listwą na bagażniku masz taki jakby czujnik na dotyk który powodował po dotknięciu otwarcie się bagażnika i to po naładowaniu akumulatora nie działa co bardzo mnie zaskakuje gdyż przed działało i z pewnością by to działało jeśli akumulatora bym nie odłączył do ładowania. Dlatego szukam rozwiązania może trzeba coś wpisać ustawić bo nie chce mi się wierzyć że sie zepsuło od tak po odłaczeniu akumulatora.
Stary 06-02-2014, 10:57   #7
Postów: 18,059
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację - pisane na szybko...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
