Stary 07-02-2014, 14:48   #1
papse
Avatar papse
Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-12-2005
Model: Focus Mk2 Wagon
Silnik: 1.6 100KM + Junkers
Postów: 57
Unhappy Brak klaksonu, świateł cofania, przeciwmgielnych i kilka innych.
Witam, mam problem od jakiegoś czasu z elektryką w moim Focusie.
Opiszę krótko, żeby nie zanudzać:
1. Problemy stałe:
- brak światła cofania
- brak klaksonu (przekaźnik klika)
- brak spryskiwaczy
- brak świateł przeciwmgielnych (przód i tył)
2. Problemy nawracające:
- brak świateł pozycyjnych (po kilku minutach od uruchomienia silnika problem ustępuje)
Nie mam już siły, żarówki sprawdzone, bezpieczniki również, podmieniałem też część przekaźników.
Macie jakieś pomysły?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
papse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 17:02   #2
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Odp: Brak klaksonu, świateł cofania, przeciwmgielnych i kilka innych.
Sprawdzałeś czy masz prąd do końca?
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 17:15   #3
papse
Avatar papse
Imię: Seba
Postów: 57
Sprawdzałem napięcie tylko przy klaksonie, jest normalne.
Czyli teoretycznie powinien być spalony sam klakson, a nie jest.
Obstawiam jeszcze brak dobrej masy w którymś miejscu - tylko w którym?
Względnie jeszcze duży szary przekaźnik w komorze silnika, odpowiada za coś w głównej skrzynce bezpieczników, teraz nie pamiętam jego numeru. Nie miałem taż takiego na podmianę, żeby sprawdzić.
Jako pierwszy wystąpił zanikający problem świateł pozycyjnych i tak było ze dwa miesiące.
Dopiero później nastąpił zanik reszty.
Ostatnio edytowane przez papse ; 07-02-2014 o 17:18
Stary 07-02-2014, 19:59   #4
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Dziwne że tyle rzeczy na raz pada i takie objawy. Prąd jest a nie działa.. W podobnym przypadku coś się ze skrzynką bezpieczników sypało.
Stary 07-02-2014, 20:36   #5
papse
Avatar papse
Imię: Seba
Postów: 57
Czyli moduł GEM obstawiasz?
Stary 07-02-2014, 20:49   #6
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
To GEM ma wpływ na klakson czy światła cofania? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie. Nie wiem za dużo o elektryce bo nie psuło mi się póki co praktycznie nic z tej strony.
Stary 07-02-2014, 20:54   #7
papse
Avatar papse
Imię: Seba
Postów: 57
Napisał K9Darek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy na to również - nie wiem, ale podobnież steruje pracą spryskiwacza i odpowiednimi ruchami wycieraczek podczas tejże czynności.
Poza tym może w GEM-ie zamykać się obwód np. właśnie klaksonu bez sterowania czymkolwiek.
Ostatnio edytowane przez papse ; 07-02-2014 o 20:58
Stary 08-02-2014, 13:20   #8
papse
Avatar papse
Imię: Seba
Postów: 57
Właśnie wróciłem z garażu:
- podmieniłem cały GEM (miałem drugi) - dalej bez zmian
- sprawdziłem czy napięcie dochodzi do światła cofania i postojowego - nie dochodzi, jedynie szczątkowe około 0,02V, żarówki dobre
- ponowiłem sprawdzenie klaksonu - przekaźnik cyka, napięcie dochodzi, klakson po podłączeniu do zasilacza nie "gada" - zrezygnowany składam całość, klakson działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- reszta bez zmian
Stary 08-02-2014, 13:30   #9
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Kolego, sprawdź sobie przewód masowy o średnicy chyba 1,5 mm^ przy klemie minusowej akumulatora. Miałem podobny przypadek kilka miesięcy temu. Jest też taki sam przewód przy klemie plusowej to też przy okazji sobie sprawdź. To jest prawdopodobnie masa na przekaźnik, który odpowiada za te obwody.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 14:00   #10
papse
Avatar papse
Imię: Seba
Postów: 57
Dario200 - a jakie miałeś objawy? Podobne do moich?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
