Stary 27-12-2013, 22:20   #251
milus
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: ford focus mk2, Mondeo MK5
Silnik: 1,8 tdci , 1.6 tdci
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 12
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Tempomat mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem kierownicę z przyciskami i zabrałem się za podmiankę tej "starej". Sprawa jest dosyć prosta, trochę się bałem o poduszkę ale bez większych problemów udało się ją porozpinać i ładnie wyszła.
Trzeba ją potem dokładnie pooglądać bo drucik lubi wyskoczyć z mocowań wtedy po założeniu poduszki nie siedzi ona tak jak trzeba - musiałem ją dwa razy wyciągać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potem aktywacja w GEM i HEC ( w module PCM już miałem zaznaczone jak wgrywaliśmy mocniejszy soft z kolegą mayak-iem )
Wszytko działa tak jak należy .
milus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 10:12   #252
piotrrr737
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: focus MK2
Silnik: 1600 tdci 109 KM
Postów: 10
Chciałem podziękować koledze mayak, bo pomógł mi w uruchomieniu tempomatu, choć były problemy z moim PCM żeby uruchomić tempomat. Ale kolega mayak ma zaprzyjaźnionego kolegę z IDSem i poszło gładko, dodam że u mnie jest fabryczny GEM BE dołożyłem dwa przewody i oczywiście kierownicę z klawiszami i tempomat ożył. Więc jak ktoś ma blisko do warszawy to kontaktujcie się z kolegą mayak na pewno wam pomoże. Wielkie dzięki kolego mayak dla Ciebie.
piotrrr737 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 18:24   #253
Jarazz
Imię: Jarazz
Zarejestrowany: 16-01-2013
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Witam kolegów forumowiczów
Proszę o info czy GEM 4M5T-14A073-AG obsługuje tempomat, lub ewentualnie na jaki go wymienić, żeby tempomat zadziałał ?
Jarazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 11:17   #254
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
najpewniejszy jest GEM o oznaczeniu 4M5T-14A073-Dx gdzie x to dowolna litera
Stary 04-02-2014, 16:48   #255
Jarazz
Imię: Jarazz
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Dzięki kolego za info - jutro się wszystko wyjaśni - oddaję fokę w ręce specjalisty i będzie wiadomo.
Gdyby nie dało rady, mam możliwość dokupienia GEMa 4M5T-14A073-DF.
Stary 05-02-2014, 15:04   #256
Jarazz
Imię: Jarazz
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Napisał Jarazz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to już wiadomo - GEM 4M5T-14A073-AG NIE Obsługuje Tempomatu.
Pytanie - czy można bezproblemowo wymienić na 4M5T-14A073-DF od Anglika ?
Stary 05-02-2014, 15:05   #257
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
tak, anglik nie ma tu nic do rzeczy
Stary 07-02-2014, 21:41   #258
Jarazz
Imię: Jarazz
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Wyszło jeszcze inaczej, okazało się że mój 4M5T-14A073-AG jest uszkodzony i nie można go zaprogramować.
Trafiłem na fachowca, który podłożył inny GEM (nie znam oznaczenia), zrobił aktualizację softu, aktywował tempomat
i wszystko działa jak należy. Z 4M5T-14A073-AG też by zadziałało, gdyby nie fakt jego uszkodzenia.
Stary 07-02-2014, 22:28   #259
Jaksieudatosienieuda
Zarejestrowany: 23-12-2013
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 9
Tempomat w FF2 obsługują GEM`y 4M5T- tylko wersja D (np. 4M5T-14A073-DF). Wersje F,A,B,C nie obsługują tempomatu.
Nowsze gemy od nr 7M5T niezależnie od wersji obsługują tempomat.
Wersja 4M5T-14A073-AG nie jest fizycznie przystosowana do obsługi tempomatu, być może dlatego fachowiec uznał, że GEM jest uszkodzony.
Jaksieudatosienieuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 22:40   #260
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Musze napisca, bo tez mialem male jaja z wlaczeniem tempomatu. Pewien fachowiec z Tarnowskich Gor zajmujacy sie tylko komputerowymi sprawami w Aucie po 4h stwierdzil ze bez fizycznego dolutowania czegos do GEMu za ok300zl sie nie obejdzie. Zrezygnowalem i pojechalem do domu. Po dwoch dniach podjechalen do Rydoltow k. Wodzislawia SL. I za 50 koles podlaczyl kompa i zaznaczyl op je temtomatu na WLACZ. Tyle Ze nie swieci mi sie kontrolka tempomatu. Reszta smiga ladnie od sierpnia.
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
