Stary 05-02-2014, 17:18   #1
madeco
Imię: marcin
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
Domyślnie Radio nie włącza sie po przekręceniu stacyjki, wskaźni działaja z 10 sek opóźnieniem.
Witam po ostatnich mrozach cos dziwnego zaczęło dziać się z moim Mondeo.
1 rzecz to taka, że po przekręceniu stacji w pozycję 2 bądź odpaleniu auta radio się nie włącza, musze załączyć je z guzika i również tak musze je wyłączyć. Dodam tylko ze akumulator miałem odpiety przez ok 24h w celu naładowania bo zaniemogł ;-)
2 rzecz to taka, że po odpaleniu auta wskaźniki typu obrotomierz, licznik kilometrów zaczynają działać po ok 10 sek od odpalenia.
3 rzecz to taka, że faluja obroty ( nie zrobiłem jeszcze samoadaptacji ecu może to przez to?)
. Proszę o jakieś sugestie
Auto to Mondeo mk3 2,0 tddi 2001r.
Wysłane z mojego IdeaTab S6000-H przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez madeco ; 05-02-2014 o 17:52 Powód: Zły tytuł
madeco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 23:03   #2
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Radio nie włącza sie po przekręceniu stacyjki, wskaźni działaja z 10 sek opóźnie
Kolego nic się na razie nie przejmuj. Po odpięciu aku na dłuższy czas komputer resetuje sporo danych dynamicznych lecz pozostawia tylko te, które są niezbędne do odpalenia auta. Tak więc nie wyciągaj już aku najlepiej i czekaj aż Ci się komp zaprogramuje. Po tym zaprogramowaniu wszystko powinno wrócić do normy lecz ile to trwa tego Ci nie powiem lecz raczej dłużej jak 48h nie powinno być lecz ręki sobie uciąć nie dam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 16:50   #3
madeco
Imię: marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
Dzieki za odpowiedz, juz niestety mija 3 doba a radio nadal muszę włączać i wyłączać z palca - wskaźniki również zapalają sie ze sporym opóźnieniem, wcześniej takich objawów nie miałem, no nic poczekam jeszcze kilka dni może wróci do normy...
Chyba, że ktoś ma jakieś inne pomysły...
Stary 06-02-2014, 16:57   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Sprawdz bezpieczniki w kabinie - nie pamietam ktory (byc moze 69) ale to objaw padnietego bezpiecznika
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 17:06   #5
madeco
Imię: marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi Ci o nie włączające sie radio?
Dobra mam rozpiske - chodzi o audio, zestaw wskaźników nr 69. Tylko jak byłby spalony to wskaźniki bedą działały? radio również działa normalnie tylko nie załącza sie po stacyjce?
Ostatnio edytowane przez madeco ; 06-02-2014 o 17:22
Stary 07-02-2014, 15:14   #6
madeco
Imię: marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
Domyślnie
Ostatnio edytowane przez madeco ; 08-02-2014 o 04:58
Stary 07-02-2014, 17:53   #7
madeco
Imię: marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
Domyślnie
Winny okazał się bezpiecznik z pozycji 69. Stary był dobry ale miał za cienkie nóżki i nie było styku. Wymiana na nowy z grubszymi nóżkami przyniosła pozytywny efekt. Wskaźniki działają od razu, radio załącza się po przekręceniu stacyjki.
Podziękowania dla rednaxelA za pomoc
Temat do zamknięcia.
Stary 07-02-2014, 19:03   #8
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Dobrze ze pamietalem numerek bezpiecznika bo bys sie naszukal :-)
Stary 08-02-2014, 04:56   #9
madeco
Imię: marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
Domyślnie
Dokładnie, tym bardziej ze żaden nie był przepalony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
