Stary 06-02-2014, 16:21   #1
77baku
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: escort mk6
Silnik: 1.8 td 90km
Rocznik: 1994
Domyślnie urwany kabelek, przejmować się? FOTO
Witam wszystkich,
Posiadam escorta 94' 1.8 td 90km
dzisiaj przy okazji ładowania akumulatora zauważyłem, że mam urwany jeden z kabelków idących do "czegoś" na cięgnie przepustnicy. Widać na zdj
Eskorta posiadam od niecałego miesiąca. Samochód chodzi dobrze poza tym, że na zimnym silniku troche przebiera i ciężko wkreca sie na obroty podczas ruszania, ale wydaje mi sie że to normalne przy starym dizlu...
Chciałem się zapytać czy ktoś wie od czego są te przewody i czy ten defekt jakoś wpływa na osiągi, spalanie czy ogolnie prace silnika?? z góry dzięki
77baku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 20:11   #2
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Odp: urwany kabelek, przejmować się? FOTO
To sa przewody od potencjometru na pompie wtryskowej i powinny byc podlaczone i zaizolowane ale od czego to jest to nawet nie wiem, poczytaj w sieci moze cos znjadziesz.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 22:43   #3
77baku
Model: escort mk6
Silnik: 1.8 td 90km
Rocznik: 1994
dzięki, jak znajdę czas to podepnę ten kabelek
może to polepszy pracę silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2014, 12:51   #4
suchii
Zarejestrowany: 12-11-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 RKC
Rocznik: 1997
Postów: 14
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polutuj te kabelki, pozakładaj izolację i stary dizel wróci do żywych gdy niedogrzany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
suchii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 16:34   #5
77baku
Model: escort mk6
Silnik: 1.8 td 90km
Rocznik: 1994
polutowałem, zaizolowałem ale rożnicy nie czuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpala i jezdzi tak samo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
